Re: 1/10 scale rock crawler
Tak dosli vychytavky od Zilu. Ale som spravil este 2hu objednavku a malo by byt komplet. bohuzial na ten cas je projekt pozastaveny a v serptembri by som mal mat napravy. Tak drzte palce a majte trpezlivost :CIAO:
zatial, co cakate na dalsi progres, trak tu je video pre zabavku, bebode az tak rychle ako tieto, ale bude blizsko tomu:
https://www.youtube.com/watch?v=9ItbDo5K7nk&feature=youtu.be
Coz to je nam jasny, jakym smerem se ubiras, video paradni, jen se obavam zes to udelal moc ouzky. Aby to nemelo nejaky nechteny vlastnosti, nedovedu si predstavit jak to vyjde nad napravy. Ale treba dobry, to se pozna. Rozhodne stridak do toho, poradny kola at to haze hlinu jako na videu a bude to parada uzky neuzky. Jsem zvedav.
tak motor mam zatial iny ako striedak. Uzke to ani nie je ked aj oni to maju jednomiestne. Na vysledny vzhlad som aj ja zvedavy, len napravy budu tak o 2 tyzdne asi. Dovtedy mi to stoji. Nechcem davat ziadne fotky zatial, lebo co ak to budem musiet rezat.
Tak dosli nasledovne veci: T2 rozvodovka, zmesti sa pod drziak baterky, len riesim momentalne jej umiestnenie a zaroven kardan z prevodovky ( 72-90mm ) je dlhy, cize dnes idem vyrobit nejaky na mieru ( pouzijem 2 klby a kusok tycky ).
Linky zatial neriesim ( mam ich doma, ale este nie su diery na uchytenie ), lebo este nemam napravy doma.
Fotky este nie su, budu ked dojdu napravy a vyrobim uchytzy ma 100mm tlmice. Zila ma nejake nove tlmice a vizera to tak, ze maju relativne maly priemer, cize by to mohlo fungovat, zaroven vedia pruzit viac ako 20mm, coz sa v terene zijde.
co je doteraz namontovane/doma:
Sawox servo 16kg
HPI prevodovka
45T tuneny motor rcmodelex
T2 rozvodovka
kardane
linky
klby na linky
120mm iRok pneu s diskami
ESC rock tio 10
100 mm tlmice
Co chyba:
napravy a prijimac
stale cakam na napravy. Dosiel prijimac, namontovany. Baterka sa da vsunut cez celny otvor. Problem je, ze 5000mAh by vosla vpohode ( mam 2x ), ale kupil som 7600mAh a ta do daneho uchytu nevojde. Cize toto musim prrobit, co v skratke znamena, ze asi budem musiet odrezat vrch a dorobit uchyt na baterku.
Dalej netusim ako to bude s taziskom, kedze cela zadna 1/2 auta bude baterka.
A babo rad
Juraj P
Pekne sa ti to sklada. Inak mam dajake prijimace a ovladace ak by si chcel.
maztekk
Ty body a nestejně obroušené sváry (bobky od cočka) tento projekt hodně kazí. Pokud to budeš ještě předělávat zkus i to vybrousit a bude zase o level výš ;-) S váhou jde počkej na nápravy a až budeš vědět rozvor, takto těžko soudit co s tím baterka udělá.
zvary neriesim zatial, lebo to este budem musiet rozrezat. co sa tyka suciastok, tak mam zatial vsetko. Co sa tyka umiestnenia naprav, tak predna bude cca 1cm od zadnej casti serva a zadna bude asi ako konci nosnik. Vsetko je dost natesno.
Je plno veci na tomto modely, s ktorymi som neratal, ale az na ten vzhlad to vislo celkom dobre. Tu klietko teraz niekedy oddelim od podvozku. to az taky problem nebude. len este pockam na napravy kvoli tomu ako to +/- bude vizerat, nech mam predstavu.
Rozmyslal som, ci na boky nedat nejake plechy ako kryty a ochrana suciastok. Co vy nato?
Taurus84
Ochranu pred silným nárazovým bočným vetrom? :mrgreen:
zvary obrusene, predlzeny drziak na baterku, vrch znovu navareny. Posledne zvary zatial neobrusene, cize fotka asi zajtra.
Co ohladom napadu dat na boky plechy? Nebudu kvoli bocnym vetrom :NO: :-D
dnes som viac nestihol, kedze som prisiel neskor z prace a asi 1hodinu hladal, kde som dal tlmice:
At tak ci onak, rozhodne je to zajimave. Jen bych zabojoval s poradnym brousenim a pak opatrnym lakovanim. Neni pekne, kdyz je to takhle opatlane, vypada to jako bys to macel a ne strikal.... Na plechy bych se vyprdnul, at je hezky videt na klec. Kazdy krizeni dratu a linky klece utopeny v cerny barve je skoda... Nakonec to bude zajimavej strojecek :-)
diky, brusim tie zvary na minimum. nie vsade sa da dostat, ale posnazim sa. Zajtra ked stihnem, tak odfotim ako to vizera vzhladom k napravam
zase maly krocik vpred:
vsetko je akosi natesno, ktovie preco :-D
keby sa niekto do takeho pustil, tak nech to robi rovno podla karoserie VW Beetle :-)
