gecko-x
Hele, ja ccecko nemám, ale pokud bych se do něj pustil, urcite bych se nesnažil objevit ameriku. Kup tu hpi, s prevodama od mraka a postav to podle návodu, co tu mrak dal. To je odpověď, to je má rada teď
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
vonstepon
Díky,
tahle http://www.mpjet.info/market/index.php? ... cts_id=686 se mi docela líbí
Takže pokud to správně chápu, tak řešení by bylo:
pořídit tuhle převodovku + pořídit motor speed 500 nebo 600
http://www.modelarina.cz/stejnosmerny-m ... -3890.html
a pořídit přírubu pro uchycení motoru do převodovky
http://www.mpjet.info/market/index.php? ... cts_id=765
po přečtení info o převodovce jsem ale nějak nepochopil jak je to s pastorkama - co dávám na vstup do převodovky - na výstup dávám logicky pastorek 16t modul 0,6 tak aby makal s tamiyáckym spurem, ale převodovka má hřídel pr. 4mm, což je myslim více než má průměr otvoru pastorek co mám, navíc zde píší něco o lepení pastorku, což osobně mám teda radši pastorky na červíka ... no jsem z toho zatím trochu jelen.
vonstepon
gecko-x píše:Hele, ja ccecko nemám, ale pokud bych se do něj pustil, urcite bych se nesnažil objevit ameriku. Kup tu hpi, s prevodama od mraka a postav to podle návodu, co tu mrak dal. To je odpověď, to je má rada teď
Taky řešení. Chtěl jsme si to trochu usnadnit - zatím ještě nemám předělaný řízení, do toho se chci pouštět až později - tak nevím jak tam tu hpi narvu.
Ludek21214
vonstepon píše:Díky,
Stačí pouze ta převodovka. Příruba a pastorek na hřídel motoru jsou součástí balení. Na výstupní hřídel převodovky použiješ pastorek co byl původně na motoru. Akorát musíš koupit převodovku se stejným průměrem hřídele jako je průměr otvoru v pastorku. Mají dva typy: 4 mm a 3,2 mm.
mrak03
napíšu to krátce, když chceš vymýšlet a dělat pokusy, vyhazovat peníze z vokna tak prosím, pokusy co vymýšlíš už zkusil buď někdo jinej nebo něco já osobně, to všechno co chceš zkusit je cesta do pekla, stejně budeš nasranej že to není ono, proto sem zveřejnil moje úpravy který bych řekl jsou optimální pro provoz cécéčka,
úprava převodů s úpravou řízení nemá přeci nic společnýho
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
MITSUBISHI PAJERO-CC01 trial
Holídajka by MRAK
MITSUBISHI PAJERO WAGON-CC-01
HAJZLTEAM -patřím k nim
Gavius
Zdravím pánové :)
Mám na vás dotaz ohledně známého podovzku CC a jeho tlumení a pružení.
Projel jsme toto vlákno, takže jsem vyčetl, že origo tlumiče jsou dobré :)
Ale jedná se mi o to.
Mám na podvozku kabinu bruder a bude nástavba na dakar truck.
No a jelikož bude předek asi těžší, tak by to chtělo tvrdší pružiny, tuším, můžete něco doporučit? :)
No a k tlumičům. Rád bych, aby to dobře tlumilo a nedělalo to bordel. Tedy, aby to krásně bralo nerovnosti a neskákalo to jako koza, v rámci možností.
Dá se něco s těmito tlumiči teda vymyslet?
Dát nějáký lepší olej, nebo ho nemít vůbec? Spíš bych byl radši kdyby tam byl, přece jen někdy se jezdí ve větší rychlosti, a při hopsání, aby to vše krásně zvládlo :)
Děkuji Vám moc :)
martan2002
Hele my to s kamarádem upravily takhle a v pohodě http://www.rc4x4.cz/topic10656.html
edit:pružiny
Martin Březina 17.y.o
Jeep jk truggy - C2 class
#sockacétrojka - C3 class
Bmw e36 m43b18>m50b25. 1:1
Budu kupovat gaze 69 1:1
vonstepon
mrak03 píše:napíšu to krátce, když chceš vymýšlet a dělat pokusy, vyhazovat peníze z vokna tak prosím, pokusy co vymýšlíš už zkusil buď někdo jinej nebo něco já osobně, to všechno co chceš zkusit je cesta do pekla, stejně budeš nasranej že to není ono, proto sem zveřejnil moje úpravy který bych řekl jsou optimální pro provoz cécéčka,
Díky za odpověď,
rozumím, že to spolu nesouvisí, ale z právě z fotek to vypadá, že ta HPI převodovka zasahuje do prostoru, kde se nachází servo řízení, které se prozatím nechystám přemisťovat - pokud tomu tak není, tak je pravda, že vymýšlím nesmysl ...
Juraj P
Je to v pohode. Zmesti sa aj prevodovka aj servo. Popripade servo prehod na druhu stranu.
vonstepon
Juraj P píše:Je to v pohode. Zmesti sa aj prevodovka aj servo. Popripade servo prehod na druhu stranu.
Opět díky za odpověď,
proto se raději nejdříve podívám co tady je a popř. ptám - vejde-li se to, je to paráda, nevejde-li - vůbec mě nenapadlo hodit servo na druhou stranu ...
takže ještě jednou: díky Vám všem za rady ...
Juraj P
Ale najlepsie je prerobit riadenia a dat servo nad prednu napravu. Robota na jedno poobede a potom iba doladiť. najhorsie je vymysliet uchytenie serva, ked nemáš k dispozicii žiadne stroje na výrobu.
Ming
Uchycení serva nad přední nápravu a'la Mrakoplech. Servo na kryt převodů, zhora kousek plechu a prošroubovat závitovkou M3 ke "kuličkám" co drží horní přední ramena. Já to zvládl s nůžkama na plech, akuvrtačkou a svěráčkem na přísavce. Žádné CNC není třeba. :-D
Edit: na foto je technologický polotovar.
Naposledy upravil(a) Ming dne 02.02.2016 8:40, celkem upraveno 1 x.
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
Fire
jak dlouho vam vydrzely (mely by) loziska v prednich kolech (tehlice)?
plutoone84
Nejezdil jsem v hlubokým blátě, takže jsem ložiska ani těhlice nikdy neměnil.
nivak
mě nevydrželi ani rok :mrgreen: :lol:
Jsem Jirka.
Zpět na „CC-01“
