romca2
Re: Truggy trucktrial 4x4x4
Velice pěkná převodovka. :OK:
Willys podvozek Losi
Hammer2 podvozek Tamiya
HUMVEE 1045 podvozek CR-01
Unimog U300 4x4 podvozek Losi do P2 PROTOTIP
Unimog U 300 4x4 podvozek Losi
Unimog U 300 6x6 podvozek Losi
http://romcaparma.rajce.idnes.cz/
Michal Š
Díky chlapy, to potěší :YOP: .
Teďka řeším problém s M3 závitem na táhlu řazení, zkusil jsem všechny oleje a řezné kapaliny co mám a výsledek pořád stejnej, potrhanej závit, a to jsem pořídil schválně nové očko, protože jsem myslel že to je tím. původně mělo být z oceli, ale nakonec jsem ho udělal s masazi a závit jak víno. Uvidíme jak na to půjde přivařit ocelová vidlička. :BYE:
Naposledy upravil(a) Michal Š dne 05.07.2016 8:07, celkem upraveno 1 x.
„Šedá je teorie,zelený je strom praxe“
Hanys
Michal:
pokud je se závitovkou problém, tak ji vyhoď.
Jen od ruky jsem načrtnul možné řešení - vidlička uložená mezi dvěma talíři, uvnitř závitovka a utaženo, popřípadě zalepeno. Materiál ocel, kluzná pouzdra v bocích převodovky, materiál bronz. Dosáhneš tak pevného uložení vidličky na hřídeli a nemusíš ji přivařovat...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Hanys.
rctruckercom@seznam.cz
http://www.rc-trucker.com
gecko-x
Osobně bych Hanysovo řešení doplnil kolíkem skrz talířky a vydličku
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
Michal Š
Hanys: Díky za supr návrh, Měl jsem už udělany mosazny pouzdra pro 3 mm osičku, musel bych to jedině minimalizovat. gecko-x: kolík by se tam určitě nevlezl, protože stěna vidličky je 1 mm. Vidlička je přímo vedena v drážka takže nemá kam uhnout.Trhal se mi závit na 3 mm kulatině, je to ta obyč ocel z ferony. Na spojení by to nemělo vliv, ale mě se to tak nelíbí :-D .
Ráno jsme byli ve městě tak jsem v ložiskách vzal ty nejmenší pojistné kroužky 2,3x0,6. Hodil jsem osku do soustruhu a udělal 2 drážky široky 0,6mm 1 mm od sebe a napasoval tam vidličku a kroužky. Je to tak natěsno, že se ani nehne :tleskam: .
Naposledy upravil(a) Michal Š dne 05.07.2016 8:06, celkem upraveno 3 x.
Michal Š
a v plné kráse
aby to nebylo ocelové osce líto, tak sem z ní nabouchal spony na lana :-D :CIAO:.
Je zajimavy, jak ta prevodovka zvenku vypada, ze nemuze bejt pajsl rovne, a preci to mas paradne sesazeny :FINE:
Akorat se nam tady mnozi vydlicka. Neni to predpona vy/vý a neni to ani vyjmenovany slovo po V. Ne. Neni. Fakt neni. Vazne. Treti trida ZS kluci :-D
Michal Š
Sem si říkal proč ji mám pořád podtrženou :-D . Opravím :oops: :YOP: .
To je tím, že je to páleno laserem, jsou tam teplotní deformace, střední díl je ještě uvnitř vybranej a stěna nahoře a dole je pár milimetrů. Pálím to bez děr a 5ka je největší tloušťka kterou mi vypálijou z hliníku a i s tím je celkem problém. Z oceli jsem to ještě pálít nezkoušel, tam se zase udělá tvrdá vrstva. 1 střední díl jsem musel sfrézovat o 2 desitiny, to se kroutilo ve svěráku jak žížala :evil: .tady už jsem musel skládat 7 kousků tak je to vidět, poslední operaci, zkolíkování, dělám až s ložiskama a ozubenými koly, takže to běží. Pálit to vodou, tak je jeden vedle druhyho, ale lepší jak drátem do oka :-D .
Snad jsem, už neudělal žádnou chybu :-D :BYE: .
Michal Š
Převodovku jsem hodil do barvy, ale když jsem fotil srovnávací foto s obyč převodovkou tak jsem si všiml, že jsem zapomněl srazit nájezdový hrany, takže všechno znova :twisted: :-D.
namontoval jsem ji do auta a provedl první test, zatím řadím ručně, ale když zařadím tam to drží zařazenej stupeň a nikam se vidlička neposouvá, všechno šlape jak má ;-) :tleskam: .
Zpět na „NON-Scale projekty“
