Vytvořil jsem prostor pro elektrobordel. Ještě musím vyřešit zadní pružiny, který mají při křížení tendence vyskakovat u uložení a pak už to nechám tak jak to je. Po prvním závodě uvidím, jestli budu něco měnit, ale co jsem to zkoušel na zahradě tak se to chová super.
Tak první závody za mnou a musím říct, že jsem z rámu nadšen. Zcela jednoznačně se budu ubírat touhle cestou (minimálně co se tohoto projektu týče). Podvozek fungoval docela dobře, ale pořád je tu prostor pro vylepšení. Zejména co se rozložení váhy, poladění zatáčení a hlavně délky linků týče). Proto baterka přijde do zadní části modelu, implementuju "akrmana" a pokusím se realizovat zavěšení viz obr:
Než se mi sejdou díly na úpravy pustil jsem se pro radost do koz (ještě mi tam chybí kolíky):
Našel jsem si chvilku času na přepracování konceptu podvozku. Na přední bude 4link, zadní na listech. Dodělal jsem výkresy tak snad najdu o víkendu i dost času se do toho pustit.
tak tie tlmice su tam vacsinou len kvoli scale ( tie pruzinky su vacsinou prilis makke na ABS aroserie s kovovym ramom ). pocitaj stym, ze pri listoch je to cele tuhe a pruzi to tak cca 5mm. Plus treba ti presne vymerat kde urobis uchyty, lebo listom nenastavis razvor ako na linkoch, ze ked ti to nevyjde na 1vy krat, tak ze to predlzis. proste musis premiestnit cely uchyt. Tak drzim palce, nech to vyjde na 1vy krat. Ja uz staviam 2hy model na listoch, ale stale sa ucim. keby daco, tak napis. ti poslem do SS veci, nech ti to tu nespamujem. :OK:
