Re: Wrangler YJ - restart projektu od strany 8
Gratuluju Vám tatínku, je to....koza
Ještě zvažuju, že omezím křížení zadní nápravy. Uvitím co ukáže první závod.
no uz len esteticky upravit a je to super :OK:
Vytvořil jsem prostor pro elektrobordel. Ještě musím vyřešit zadní pružiny, který mají při křížení tendence vyskakovat u uložení a pak už to nechám tak jak to je. Po prvním závodě uvidím, jestli budu něco měnit, ale co jsem to zkoušel na zahradě tak se to chová super.
Tady je pár fotek:
Tak první závody za mnou a musím říct, že jsem z rámu nadšen. Zcela jednoznačně se budu ubírat touhle cestou (minimálně co se tohoto projektu týče).
Podvozek fungoval docela dobře, ale pořád je tu prostor pro vylepšení. Zejména co se rozložení váhy, poladění zatáčení a hlavně délky linků týče). Proto baterka přijde do zadní části modelu, implementuju "akrmana" a pokusím se realizovat zavěšení viz obr:
Než se mi sejdou díly na úpravy pustil jsem se pro radost do koz (ještě mi tam chybí kolíky):
... Linky te zradily? Copa, byly moc kratky a kolo moc cestovalo?
Mira píše:... Linky te zradily? Copa, byly moc kratky a kolo moc cestovalo?
No nedá se vysloveně říct, že by mě zradily tak nějak jsem to očekával, ale je to jak píšeš, kola cestují víc než bych si přál
Našel jsem si chvilku času na přepracování konceptu podvozku. Na přední bude 4link, zadní na listech.
Dodělal jsem výkresy tak snad najdu o víkendu i dost času se do toho pustit.
A si pocital s dlzkou listov? lebo klasicke maju 12cm (oko-oko) a na trucky 10cm
pera2008 píše:A si pocital s dlzkou listov? lebo klasicke maju 12cm (oko-oko) a na trucky 10cm
Měřil jsem na to na listy co mám od gmade doma.
cize 120mm. davas aj tlmice s vnutornou pruzinou?
pera2008 píše:cize 120mm. davas aj tlmice s vnutornou pruzinou?
Zatím jsem na tom neuvažoval, uvidim jak to bude chodit. Na listech jsem ještě nic nestavěl, tak jsem zvědav.,
tak tie tlmice su tam vacsinou len kvoli scale ( tie pruzinky su vacsinou prilis makke na ABS aroserie s kovovym ramom ). pocitaj stym, ze pri listoch je to cele tuhe a pruzi to tak cca 5mm. Plus treba ti presne vymerat kde urobis uchyty, lebo listom nenastavis razvor ako na linkoch, ze ked ti to nevyjde na 1vy krat, tak ze to predlzis. proste musis premiestnit cely uchyt. Tak drzim palce, nech to vyjde na 1vy krat. Ja uz staviam 2hy model na listoch, ale stale sa ucim. keby daco, tak napis. ti poslem do SS veci, nech ti to tu nespamujem. :OK:
Diky za nabídku, poskládám to a případně bych se ozval.
Jinak tisk dokončen z téhle hromádky to vznikne
Slepeno, zatmeleno, vybroušeno, připraveno na aceton
Bezva. Je to skvele clenity, skejl jako prase :FINE: hlavne to bude asi i potrebne tuhe. Fakt zajimavej pocin.
Pockejme na provoz a kotrmelce
Zpět na „NON-Scale projekty“
