Bobby B
TRAXXAS TRX-4: tipy a postřehy
Už nějakou chvíli provozuju tenhle první Traxxasí pokus o "trail truck" a chtěl bych tu sepsat pár svých postřehů i vyčtených tipů, třeba to někomu ušetří pár vrásek.
Nejprve záležitosti, které je vhodné vyřešit před první jízdou:
Většina internetu radí všechny portály, diffy a převodovku rozebrat a pořádně promazat, výrobce na mazivu šetřil.
U mojeho konkrétního kusu to nebylo tak zoufalé, ale i tak si myslím, že se to nevyplatí podceňovat.
Druhá, né úplně intuitivní záležitost souvisí s pastorkem - ten není z výroby zarovnán se spurem a u některých kusů dokonce pastorek dře o plastový kryt a namáhá tak motor. Pozor ale při jeho posouvání, ideálnímu zarovnání brání červík v pastorku a zbytečně pak plastový spur ničí.
U mojeho kusu byly taky neskutečným způsobem přetažené matky na všech pěti kolech. Uchycení náhradního kola to vzdalo dřív než šroub, na kterém rezerva drží, a začal se protáčet - takže je tam kolo prozatím "natrvalo". Plus jsem na tom oholil klíč :-( .
Pár šedivých vlasů mám i po výběru aftermarket kol:
Plastové podběhy jsou sice hezká fíčura, ale dost omezují rozsah použitelného offsetu - Traxxas navíc nikde neudává offset originálních disků (nebo jsem to alespoň nikde nedohledal). Také je třeba aby kola uvnitř měla dost prostoru na vykrytí portálů a třešničkou na dortu je schod (rozšíření) na osách za závitem, takže kola s menší středovou dírou nedosednou správně na hexy (otvor min. cca 4,5 mm).
Strávil jsem nad tím dost času (a vrátil dvě sady kol :-[ ) a pokud nechcete nic řezat / brousit / vrtat, doporučuji vybírat kola od Gmade. Drtivá většina disků z jejich nabídky (plast i alu) má neutrální offset (+/- 2 mm od středové osy) i dostatečně velkou středovou díru.
K upgradu serva:
Spousta lidí hlásí problémy po instalaci silnějšího serva - buď zasekávání, nebo vyhoření ESC. Na vině je BEC regulátoru, který je vytížen obsluhou čtyř serv.
Takže opatrně při výběru, nebo rovnou počítat s instalací externího BEC.
Vyhnu se recenzování (internet je plný názorů a dojmů), ale na druhou stranu nechci aby tahle esej vyzněla negativně, když jsem tu do teď jen "prskal" - Defíka zbožnuju, je to velmi schopné vozítko a vše funguje na výbornou. Na všechny fíčury v podobě portálů, uzávěrek i dvoukvaltu se strašně snadno zvyká a těžko bych se jich teď vzdával. Oproti ostatním modelům také oceňuji, že seznam must-do úprav nevydá na druhou slohovku.
Toliko ke starostem a radostem - přidám ještě pár odkazů pro ostatní majitele lačnících po prvních aftermarket dílech:
Shapeways má pár prvních 3D tištěných dílů, sám mám objednaný LCG držák baterie - pak můžu poreferovat.
http://www.shapeways.com/search?q=Trx4&type=
Scalerfab a DEADLOC Racing mají již v nabídce několik kovových nárazníků:
http://www.scalerfab.com/collections/all-products/traxxas-trx4
http://www.deadlocracing.com/collections/trx-4-parts
A MFR produkuje mosazné kryty portálů jako alternativu pro závaží přímo v kolech:
http://www.facebook.com/metalfabbyreed/
A nakonec už jen tip pro ty z vás, kteří zvažují pořízení TRXka, ale nemůžou se snad rozhodnout nad barvou - chystá se první limitovaná edice ve správně anglicky zelené barvě. :OK:
http://www.modelsport.co.uk/index.php?product_id=418936
Pokud máte někdo s TRXkem vlastní bolístky, triky, nebo připomínky k čemukoliv co jsem tu vyplodil, budu jedině rád, když se podělíte.
P.S.: Mohli by jsme od někoho z administrátorů dostat vlastní vlákno? Pevně věřím, že nás tu brzy bude plno ;-) Díky!
TRAXXAS TRX-6 Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6
TRAXXAS TRX-4 Cliffhanger
RC4WD Gelande II Land Rover Defender D90
HPI Venture Winnebago Indian
MST CMX Toyota Land Cruiser 40
www.zonerama.com/ortolez
www.facebook.com/groups/ortolez/
Tomhabmw
Noo,zatím myslím,že tu moc postřehů nenajdeš....když není v čr k prodeji.....moc málo objedná ze zahraničí...
2 x CC Pajero ala Mrak...
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
martan2002
Máme ho v Garáži ale tebou uvedeními problémy jsem se nesetkal. :OK:
To auto je super vyjede dost ale mám na tebe dotaz co je na visílačce to 50:50 70:30 ?
Martin Březina 17.y.o
Jeep jk truggy - C2 class
#sockacétrojka - C3 class
Bmw e36 m43b18>m50b25. 1:1
Budu kupovat gaze 69 1:1
Bobby B
martan2002 píše:To auto je super vyjede dost ale mám na tebe dotaz co je na visílačce to 50:50 70:30 ?
Zatím s tím pořád vergluju ;) 70:30 mi dává větší smysl ve spojení se 100% drag brake v crawler módu, 50:50 je pro mě zase intuitivnější při "venčení u nohy" :)
Bobby B píše:P.S.: Mohli by jsme od někoho z administrátorů dostat vlastní vlákno? Pevně věřím, že nás tu brzy bude plno ;-) Díky!
Tak si to kluci užijte. :BYE:
martan2002
Bobby B píše:
To jsem nějak nepobral ? lze rozvíst ?
gecko-x
Myslim, ze je to na vysilacce na pace plynu. Bud ti chodí na obe strany stejne, nebo drahu rozdelíš na 70%vpred a 30% vzad. Ale je to jen chod, tzn v max poloze pojede na max, jen diky delsi draze vpřed jemneji davkujes plyn
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
martan2002
mě to ale do zádu nejede.
Leprasol
RC Bůh
Tobě to necouvá? To je celkem divný, ne?
A v návodu se o tom poměru nic nepíše?
Edit: V návodu se o tom píše, na str. 15 je to celkem jasně popsaný.
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
martan2002
dík ale nejde mi to přeložit tak a bych to chápal.
Sis blbe nastavil regl. Kdyz to delas poprve, chce to urcit polohu plnej plyn, neutral a brzdu. Packou udas tu polohu, ono to nejakym pipnutim bliknutim potvrdi, vyzve te to obdobne k dalsimu kroku a tos udelal blbe rek bych. Tvuj regulator nevi, ze tva vysilajda ma i zpatecku.. Udelej to lepe a uz to bude couvat :FINE:
Bobby B
martan2002 píše:dík ale nejde mi to přeložit tak a bych to chápal.
Omlouvám se za špatně pochopenou otázku, Geckovo vysvětlení je správné.
Návod v češtině jsi k tomu nedostal?
Při přepnutí mezi 50:50 a 70:30 je pokaždé třeba znovu zkalibrovat ovladač, jinak to nebude fungovat správně.
Každopádně návod na kalibraci hýr:
martan2002
Moc díky, to je ono
maztekk
Gratulace kluci k vlastnění TRX4 :FINE: Docela by mě zajímalo kde a kdy jste kupovaly :-p
martan2002
Před cca měsícem předobjednávka na rc storu.
Edit: teď na to koukám a je to zcca půlky května
Naposledy upravil(a) martan2002 dne 13.07.2017 0:13, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Traxxas TRX4“
