Phobik
Re: RC Praga V3s valnik 1:10 by Phobik
No a protože jsem někdy neskutečnej "hnidopich" tak jsem ještě doladil nějaké detaily na budce a teď mám verzi IV.
A přísahám baču, že poslední :-D U budky jsme změnil i materiál, takže teď ji jedu z PLA a je to lepší...teda na tisk.
Bohužel PLA je na aceton poněkud imunní, takže postprocesing je o to zábavnější. Musí se víc brousit a kytovat, ale
výsledek stojí za to. Jednak se to při tisku nekroutí jako ABS a vzhledem k tomu, že se mi podařilo dostat tiskárnu
do stavu , kdy produkuje poměrně kvalitní tisky, tak lze povrch vybrousit téměř do hladka.
Ve výsledku jsou i detaily lepší a hlavně protikusy do sebe lépe pasují.
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
po zástřiku tmelem a broušení
Obrázek Obrázek
Obrázek komplet Obrázek
Obrázek detaily Obrázek
Pokompletováno
Obrázek Obrázek
Konečně otvírací poklop Obrázek lepší povrch Obrázek
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Phobik
Pár venkovních obrázků
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Phobik
Kouřový generátor
Další "skvělý" nápad co se mi v hlavě urodil . Sehnal jsem v číně kouřák tak jsem ho zkusil zabudovat . A aby to bylo jak se patří, tak přímo do motoru ;-)
Obrázek Obrázek
Vzduchovací motorek a elektronika se krásně schovaly do makety hlavy motoru
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Trochu se zvrhla kabeláž. Muselo se to vše propojit s přijímačem a regulátorem ve předu a baterií se zvukovým modulem na korbě.
Obrázek Obrázek
Nějak to kouří, ale hledám vhodnou směs a možná ještě dojde na nějaké úpravy, uvidíme
Taky jsem osadil řidiče, ale .... nic jinýho než "bouchače" z posilovny jsem neměl. Je trochu větší, tak je tam jen prozatím :-)
Obrázek Obrázek
závěsné zařízení
Zatím poslední majstrštyk - kombinace hliníkového profilu, 3D tisku, PSH destiček a drátu
Piplačka, ale nakonec jsem z toho měl docela velkou radost
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Na autě pak takto
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) Phobik dne 03.08.2017 18:27, celkem upraveno 2 x.
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Phobik
A v tuto chvíli Vejtra zatím tak
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Lukas
Tak něják nevím co bych napsal, to už je jak modely od Pepy Dojčara. Jestli tam máš i nějakou plazivou rychlost tak by z toho mohly být krásný videa.
Moje galerie: http://defdrive.rajce.idnes.cz/
Moje auto:
Defender Brad 110 black
Chazzy93
Tak to je masakr... Opravdu nádherný model!! :OK: 8o :-)
Martin Haas
Tatra 805 valník, 1:10
Mercedes-Benz Unimog 1:10
Ford F-250 Super Duty Cab
Zbytky podvozku CC-01
DT-swiss
Hej moooc pekne
ja by som to videl na peknu stavebnicu, len ked to stavias pre seba, tak mne by tam vadilo ta textura 3D tlace co je viidno na takzvanych kovovych dieloch. Ale na drevenych mi to nevadi
:OK: Moc pěkná práce :OK:
Mazec. Fakt dobry. Kourovej generator na vejdu, to je skejl. Jsem zvedav, to jako pri pridani plynu poradne foukne z vejfuku, jo?
Juraj P
Ako kvapalina do generatoru dymu sa mi pri tankoch osvedcila napln do elektronickych cigariet. Rozne vone vidim ako vyhodu. Inak PV3S paradna. Som na takej par rokov jazdil v robote. Super stroj.
DT-swiss
Co okna?
Tiskl jsi na 0,15?
Phobik
Tak, tištěné je to vesměs na 0,2 mm . Jen některé díly a detaily jsou na 0,1 mm výšku vrstvy.
Poslední verzi kabiny jsem teď úspěšně vytiskl tak, že jsem v předem nastavených výškách čtyřikrát změnil výšku vrstvy.
S3D v tomhle směru umí docela velké věci. Umožní to tak optimalizovat tisk , aby byl v ucházející kvalitě a tiskl se v přijatelném čase.
Kdybych pro příklad tiskl celou kabinu v 0,1mm vrstvě tak by tisk trval cca 50hodin v kuse ... a to fakt nechcete .... :-D
Okna, budou, jen se k tomu musím "dotlačit" a napasovat je tam ;-)
Co se týče kouřového generátoru, není to tak jednoduché. Zkoušel jsem kromě originální směsi další tři, včetně náplně do el. cigaret.
Ve výsledku se základní náplň do el. cigaret projevila jako nejméně vhodná. Ten strojek je asi chujovina, která nesnese jen tak něco.
Když jsem to tam nali, tak to proteklo skrz a kouř skoro žádný. Nakonec na doporučení v tom nejlíp kouřil olej WD40.
Ještě jsem pořídil lékařský Glycerol který chci taky otestovat. Ale asi to stejně bude chtít celý generátor od základu potunit, protože ten výkon je fakt malý.
Nakonec z toho leze něco takového
https://youtu.be/Ha4yUczI0kw
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Phobik
Stejně tak musím ještě poladit zvukový generátor. Mám tam v základu natažený zvuk nějakého náklaďáku od výrobce generátoru,
ale Vejtra to prostě není. Mám dokonce i nějaké samply V3s, ale nedaří se mi je do generátoru natáhnout, aby je pak přehál.
video zde: https://youtu.be/sqdZAVURXW4
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
