podrouzek.p
kdyby někdo potřeboval a nebo hledal nějaký součástky tak odkaz přímo od výrobce náhledy v PDF
https://traxxas.com/products/models/ele ... ?t=support
SkopekM
Doplním předchozí odkaz:
- na stránkách dovozce do ČR jsou krásně rozkresleny všechny díly formou explozivních výkresů (stejně jako v manuálu) vč, aktuální skladové dostupnosti v ČR a
- např. zde dole je seznam náhradních dílů v češtině.
Traxxas TRX-4 Land Rover Defender 110 # 3× Traxxas Stampede VXL TQi TSM # Tamiya Ford F-150 Ranger Blackfoot (58058)
Nytrak
Jaké máte zkušenosti s roubováním jiných kastlí na TRX? Kolik je šířka origo kastle, čisté, bez rámu a fenderů?
magoss
Ahoj,mam takovej problem,malinko jsem utopil defika v blative kaluzi,Defik se vyhrabal,ale bohuzel prestal jet.
Serva makaj jak maji,kolama zatacim na stranu,rukou kolama pohnu dopredu do zadu ale bohuzel bohuzel auto nejede dopredu ani dozadu.nevite co se mohlo pokazit??
No co by mohlo. Auto jede proto, ze prijimac poruci regulatoru a ten poruci motoru. Takze jedno z toho.
Poradne to umej, proplachni i motor. Ten se toci, kdyz ho tocis rukou? Jestli je ok, tak prijimac nebo regulator. To zjistis snadno, das tam jinej a zkusis.
Bobby B
Nytrak píše:Jaké máte zkušenosti s roubováním jiných kastlí na TRX? Kolik je šířka origo kastle, čisté, bez rámu a fenderů?
Bez fendrů má na šířku 18,5 cm, rozměry je dost blízko kastlím od RC4WD.
Rozvor je nastavitelný mezi 300 a 336 mm, takže na to posadíš cokoliv od Axialu, Vattery, Pro-Line...
TRAXXAS TRX-6 Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6
TRAXXAS TRX-4 Cliffhanger
RC4WD Gelande II Land Rover Defender D90
HPI Venture Winnebago Indian
MST CMX Toyota Land Cruiser 40
www.zonerama.com/ortolez
www.facebook.com/groups/ortolez/
SkopekM
Tomu se říká špatný den... že by pátek 13.??
SkopekM
V tomhle postu jsou krásně nafocené základní rozměry kastle.
Nytrak
Whaw, super info. Díky.
Loskuták
Ahoj, můžete doporučit nějakou baterii do tohoto modelu? Nevím, zda je lepší 2 či 3 článek, kapacitu aspoň 5000 mAh.
Nevím, zda jít do origo či neorigo a případně nějak přepájet.
Děkuji moc
Traxxas TRX-4 Defender 1/10 Brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
Losi Rock Rey 1/10 Brushless
dodik
Expedice není nijak náročná na accu. Nebudu proto radit určitou baterku, ale držel bych se dvoučlánku a pokud není problém přepájet konektory tak je zbytečné kupovat original.
Nemusíš ani moc řešit vybíjecí Céčka. Spíš si vyber podle kapacity kterou požaduješ podle způsobu ježdění. Na dlouhé expediční výlety velkou kapacitu a na triálek bude lepší menší a lehčí (těžiště)
Zizin
Trx je docela žrout.. doporucuju aspoň 9000mah dvouclanek
Defender 110 - TRX4
2000 Jeep Cherokee - SCX10
Loskuták
Dvě odpovědi a každá se zásadně liší:))))))))
chipmen
Přidám třetí a zase jinou :) Pokud budes chtit na expe něco kolem 10Ah, tak ne v jedné, ale určitě ve dvou aku. Protože za posledních 5-6 let mi půlka LiPol(vše 2S kolem 5000mA) chcípla během dvou let, poměrně nezávisle na počtu cyklů, používání storage i nabíjení každého článku zvlášť. Prostě se nafouknou a používat je dál už je jen risk. Závadu může samo mít celá série, ale častou je to i jen o kuse, pak ti druhá může fungovat dál.
Sám jezdím zatím s origo motorem i reglerem na 2S 5000mA, ale na expe to chce jak kolega říkal aspoň ty dvě.
Traxxas TRX-4, Wrangler Axial SCX10, DSYS MDD90, MDL-16, Turnigy 9x-Open Tx, GT-3B custom FW, 2x TT-01E, Truggy, Stavba Tatra Phoenix 6x6
http://chipmen.rajce.idnes.cz
Loskuták
a jak daleko to ujede při expedici na tu 5000 mAh? Díky
Zpět na „Traxxas TRX4“
