Re: Tamiya Hilux 1981
tak toto som stihol pocas tyzdna:
toto by mal byt vysledok:
tak farba je dole
No
Predloha bomba :FINE: tak at se povede, koukam, koukam
Cim to slo dolu? Brzdovka,nebo se loupala sama?
pouzil som Tamiya Paint remover, je drahy, ale vela ho neslo (cca 50ml ) ten naleptal farbu, ale plastu nebolo nic a potom sol len zlupoval dole farbu.
Pouzil som aj tamiya Fine primer L a mi to ukazalo vsetny nedostatky, coz som aj cakal :-D
Dokaz namiesto slubov:
Když uz se s tim patlas, proc si nesundal ten napis Toyota vzadu na korbe a neudelal to i pod tim. Vetsinou to vzhledem k tehdejsim lepidlum nebyl problem.
Nedavno sem sundaval dva a stacilo trochu zabrat odlamovaci rezackou a bylo to dole.
Musim rict, ze to vypada, ze ta chemie funguje dobře. Pekny.
Tak jako tak, modrou ne, tu uz tady někdo ma… :-D
no mne to neslo odlepit, ale posledne 5mm drzali jak svina a nedalo sa to dat dole: ten nadpis sa zacal lamat. co sa tyka tej modrej, tak mne sa paci a asi nebudem mat rovnaku , lebo tie nalepky som nakonfiguroval na ine farby poniektore, tak uvidim. este ani netusim aky odtien tej modrej je. tak i onak, este je to dlha cesta
modre spraye nakupene, plus doli nejake veci:
tak nejak sa to pohlo pomaly dopredu:
karosarske prace:
nove tlmice, neviem ci budu dobre
ESC vonku:
serva:
reciever:
tiahla:
box na elektro:
servosavery z 1981:
nastriekane proti hrdzi:
elektrobox zaklapky:
zadny kardan:
elektrobox:
nebudem to tu zas*erat fotkami ako som krok po kroku rozoberal prevodovku. kto by to chcel vidiet, tak je to tu:
https://www.rcportal.sk/galeria/zobraz_ ... post302512
dam tu teda len milniky stavby:
korba:
motor+prevodovka:
karoseria:
predny a zadny panel
komplet namalovane:
prevodovka poskladana:
+ motor:
socanek
Barva dobrá :FINE:
Stříbrňák: Tamiya TT-01 Porsche 911
Buggyna: Tamiya Blitzer Beetle
Zrzka z Provence: MST C(M)FX LC40
Nechtěný Defík TRX-4
Libor66
Super renovace, děláš to moc pěkně. :OK:
Dycky Jeep
axial
Rajče
diky. bavi ma to. bohuzial do podvozku som sa nepustil zatial, lebo som sa musl nejak venovat aj polovicke, cize dovolenka vo dvojici, bez RC. ale pustim sa do toho od zajtra.
Milan3528
A ty jsi ještě neslyšel,že ta smíšená manželství nedělají dobrotu ????
Zpět na „Vintage a ReRe“
