Loskuták píše:nemyslím čistě skoky 50 cm, ale třeba z deseti a nebát se, že se to rozpadne. Summit není spatnej, ale prostě to nikam dál nedojede, když půjdu s malou ven (to abych měl s sebou aspoň 3sady baterek) a pak to táhnout pár km v ruce je taky nic moc. Je to prostě zbytečně veliké...
Tady bych já uvažoval o Wraithu, Bomberu apod. Stříďák, 3S lipolku, konkrétní stavby si můžeš prohlédnout v příslušné sekci fóra nebo na YT. Takové auto je "dětemodolné" (proto jsem Wraitha před několika lety pořizoval), zábavné i (možná až moc) schopné v terénu, s dojezdem není problém. Nicméně si hlavně musíš rozmyslet, co od modelu požaduješ.
Loskuták píše:...každý vyzdvihuje Mex, ale ve finále nikdo nenapsal vysloveně, v čem je to lepší, krom toho kovu:)
Já třeba Mex spíš kritizuju, ale obecně modely tohoto typu prostě víc odpovídají realitě, kovové nápravy se inspirují u výrobců skutečných náprav (vč. např. pozice diferenciálu na straně řidiče, jako to má velký Jeep JK u mé aktuální stavby), geometrie podvozku víc odpovídá realitě (panhardka, některá auta mají listy, DeeKay nebo GCM má oddělené pružiny a tlumiče atd.), převodovka, rozvodovka, interiér, řidič, kastle z ABS má mnohem lepší detaily, ráfky a pneumatiky v měřítku s designem a vzorkem skutečných produktů, stejně tak nárazníky, slidery, zahrádky, osvětlení, doplňky...
Loskuták píše:Díky. Teď tam dávám 5000 mAh 2S a dost si zadek sedá. Také jsem přemýšlel dát dvě paralelně jako mám v Summitu. Kola jsou 96 mm a chtěl bych dát trošku větší, cca 100-105 mm. Delší tlumiče o 1 cm by to mohly trochu zvednout. Tlumiče budu dávat asi Gmade s vnitřní pružinou, ty origo Meč (GDS) se trošku sekají (pružiny).
Ta baterka musí vydržet hodně dlouho, druhá asi nebude dobrá kvůli váze a těžišti. Podvozek zvedej taky opatrně, ať  se ti to nepřevrací...
