Tady je to ještě vidět lépe. Ložiska jsou na obou stranách což je vlastně zbytečné, ale mám to abych nemusel vložkovat ten plast. Ložisek jsem omylem vzal 40 místo 20 z Číny a nestály nic, takže můžu plýtvat :D Mezi ložisky bude 1mm podložka, aby se točila na středech. Procházet tím bude 5mm ocel s vyřízlými závity na konci. Každopádně uvítám jakékoli rady a kritiku, sám to vymýšlím a zkušeností tolik nemám.
Zadní část zatím nemám domyšlenou. Každopádně na zadním rámu budou díry na šrouby právě na uchycení jakéhokoli nářadí. Nářadí bude ovládané servy, ale jak přesně to ještě nevím.  Chtěl bych ale mít pod kabinou vyvedené konektory, aby se to dalo připojovat podle libosti. Taky dozadu na rám dám normální oko, abych mohl jednoduše připojit třeba vlek.  Nejprve chci traktor rozjet bez nářadí a pak začnu vymýšlet to. Bude to hodně práce schovat rozumně serva.
A ještě k tomu PET plastu. Zkuste si zdeformovat hrdlo pet láhve a to nemá ani mm stěnu... Opravdu je to brutální materiál a je z něj rám, převody a nápravy. Kastli mám z PLA, protože ho mám skoro všechny barvy a dobře se tiskne. Nevýhoda je malá odolnost teplot a proto to je takhle světlé. Černá na sluníčku v létě znatelně měkne a sice neteče, ale jde deformovat. Ta šedá bude v pohodě, ale za oknem v autě by to nedopadlo dobře...
