Hanys
Re: Tatra 815 Alá Hanys 1/10
MartinK: zkrať ty torzní tyče tak, aby mohla jít páka až k rouře. Proto je tak vykrojená, aby šla až na rouru. Dostaneš delší chod pro pružinu, respektive můžeš použít delší pružinu... Podle fotek mi to připadá, že ti tam zavazí sestupka v chodu páky?
Pružinky mají u nás v železářství v plastové krabičce, něco jako je toto: https://www.domacitechnika.cz/produkt/c ... inek-200ks
a prodávají je i po kusech.
Když použiješ dvě pružinky na každou páku, můžeš líp ladit tuhost pérování.
Mira: naladění tuhosti pérování je hlavní důvod pro "ochcávku". Origo torzní tyč má uložení v tisícíhranu a jak to uděláš v 1:10? Jde to, použiješ pružinový drát, ale jak dlouho budeš vybírat správný průměr drátu?? Krabička pružinek za pár kaček a spousta ušetřených nervů a hlavně to funguje...
Hanys.
rctruckercom@seznam.cz
http://www.rc-trucker.com
MartinK
Hanys píše: 25.01.2020 19:46 MartinK: zkrať ty torzní tyče tak, aby mohla jít páka až k rouře. Proto je tak vykrojená, aby šla až na rouru. Dostaneš delší chod pro pružinu, respektive můžeš použít delší pružinu... Podle fotek mi to připadá, že ti tam zavazí sestupka v chodu páky?
Jo tu sadu mame ale pořád málo... Tem pakam vepředu zavazi kardan od převodovky k sestupce... S tím nic moc neudělám, prozatím sem to vyresil ale budu muset sehnat pružinu asi na míru nebo to vyřešit nějak jinak
Martin Kabuďa
1/10 Tatra 815 Alá hanys
1/10 SCX10 Užovka Trial
MartinK
Nicméně něco nového, střídavý motor s regulátorem, musel jsem vyndat senzory a přehodit fáze protože se točil na opačnou stranu a nedisponuje přepínačem ani programovací kartou.. auto dostalo celkem velký boost ve výkonu, chybí už jen pořešit převodovku zatím se zdá že až na nepříjemné zvuky funguje, ale nebyl čas ji pořádně otestovat...
Dorazil řidič který hned začal něco jakože dělat..
A udělal jsem nějakou plecharinu, bohužel zatím jen jedna strana, ta druhá se mi nějak nepovedla.. ještě přijde uzavřít zhora buď na panty nebo magnety
A celkový pohled, na druhé straně pak bude stejná "kapsa" a v jedné bude elektrika a v druhé baterka..
Martin Kabuďa
gorila
Řazení musíš udělat přes pružný element, nemůžeš mít táhlo od serva natvrdo.
MartinK
gorila píše: 26.01.2020 14:05 Řazení musíš udělat přes pružný element, nemůžeš mít táhlo od serva natvrdo.
Mam ho vytrimovane na vysílačce tak aby šlo přesně jak potřebuju, předtím stím nikdy problém nebyl, někde se mi tam protáčely kolečka, teď fungovala ale při rozjezdu na dvojku to dělalo nepříjemné zvuky.. zítra na to musím mrknout
Martin Kabuďa
sim_ma
Taky mám řazení na přímo a nastavené na vysílače a řek bych že to funguje dobře...
MartinK
Dlouho jsem zde nic nepřidal :-p
Něco málo jsem teda udělal, jde to pomalu a ne zrovna jistě, ale už to konečně jede jak má, co se týče funkčnosti tak už potřebuju jen naladit přední odpružení :OK:
Martin Kabuďa
MartinK
Dlouho jsem tu nic nepřidal, Tatrovka se pomalu blíží k dokončení..
Naposledy upravil(a) MartinK dne 12.04.2020 13:02, celkem upraveno 1 x.
Martin Kabuďa
MartinK
Krátká testovací jízda, na 3,5km to sežralo 2x 5200mah 2s LiPo na něco okolo hodiny jízdy se mi to zdá hrozně málo, budu to muset otestovat s jinýma baterkama..
Martin Kabuďa
jirkacbx
Co to máš za nenažranej motor?
V MAZovi,sice jezdim na 3S,mam blbý uhlí 560 a jedna 6200 aku mi vydrží ostrýho provozu 4h.
A to má auto 13kg.
AX10
Mammoth BC8 1/12
MartinK
Je to nějaká střídavá čína. Asi to bude baterkama, budu muset předělat konektory a vyzkoušet jiné baterky :-(
Martin Kabuďa
Woyta
Střídák je třeba spravně vyuhlovat. Pro naše ůčely je třeba spíše krouťák než výkon v otáčkách. Taky jsem si par expedic hral s touhle hpdnotou u mých EZRunů, než jsem našel optimum. U mě myslím někde okolo 9st.
Pak hodně delá vhodné zpřevodování.Střiďáky obvykle raději vyšší otáčky.
Stálý brzdný odpor jsem taky vyrušil. ATD.
No a ESC podle fotky vidím nejlevnější čínu, co jde koupit. Ale karta se k tomu prodává.
MartinK
Krátký pojezd, pokračuji v testování, kupodivu dojel jsem bez jakékoliv poruchy, co se týče baterek tak to vypadá že vydržely zhruba stejně co minule..
Martin Kabuďa
MartinK
jirkacbx píše: 12.04.2020 19:59 Co to máš za nenažranej motor?
A to má auto 13kg.
Možná je to tím že jezdím jen na 2s, auto má přes 10 kg, ještě jsem ho nevážil nicméně tipuju 12-13 kg, je tam 65kg servo které bude mít asi taky nějaký odběr, je to čerstvě složené tak možná se ještě nezajely převody.. nicméně teď jsem na jednu 5200 2s ujel hodinu, s tím že ty baterky jsou Čína a ještě mají hodně rozhozené články.. Budu muset zkoušet a zkoušet..
Martin Kabuďa
MartinK
Nějaký pokrok od minula, začal jsem dělat úplně nový rám, předchozí verze byla slepá ulička. Roura je nastříkaná, chybí už jen držák serva řízení, zadní torzní tyče a podvozek bude pojízdný. Vzhledem k probíhajícím zkouškám ve škole a autoškole jde stavba pomalu, ale o to pečlivěji.. nicméně letos bych Tatřičku rád dostavěl.
Přidávám nějaké fotky:
Martin Kabuďa
