Jak napájet konektory
Zkusím to tady trochu oživit - případně rozpoutat debatu co dělám špatně - a předám svoje zkušenosti s pájením konektorů.
Nechci psát, že je to návod. S nadsázkou se dá říct, že sám nevím co dělám :lol: kdysi jsem taky postupoval podle nějakého návodu a postupem času jsem určitě něco vynechal, změnil, vylepšil. Komentáře tedy uvítám a třeba to v budoucnu někomu pomůže.
K věci... Sepisuji to s konektory typu G4 (4 mm banánek), který se mi osvědčil a za roky používání s ním nemám problém. Pájení ale docela univerzální disciplína, takže ve finále je jedno jaký typ konektoru používáte vy.
Na začátek asi začnu terminologií.
Páječka - ta věc do zásuvky co je po chvilce hodně teplá
Pájka - materiál který tavíme, většinou cín (já používám Sn60Pb40 - tedy olovnatý cín)
bužírka - izolace kolem samotného vodivého kabelu
Co budeme potřebovat:
- páječku (trafo, mikro - je to fuk)
- pájku (cín)
- pájecí kapalinu nebo kalafunu
- konektory které budeme pájet
- štípačky na odštípnutí původního konektoru
- nožík na odstranění izolace z kabelu
- smršťovací bužírku a zapalovač
- hodí se i lampička, nějaký stojánek, líh a pak třeba pivko a seriál ať to rychleji utíká :lol:
1) Já začínám výrobou stojánku. Vzhledem k četnosti pájení 1x za rok ho vždy někde zapomenu. Pro konektory G4 je výroba poměrně jednoduchá. Stačí vzít nějaký dřevěný hranol a vyvrtat do něj pár zdířek (ne moc hluboko, ať tak konektor nezapadne úplně).
Takovej malej TIP: na samce typu G4 stačí 4 mm vrták, na samici je lepší 5 mm ;-)
Obecně je stojánek tohoto typu lepší než chytání třeba do svěráku - nedojde tím k jeho poškození.
2) Druhý krok je stále jednoduchý. Odštípneme starý konektor a odstraníme izolaci z kabelu. Já to dělám v této fázi protože mám možnost si vyzkoušet jestli jsem odřízl dostatečné množství izolace. Tedy když strčím obnažený kabel do konektoru, tak naráží na dno a izolace začíná s hranou konektoru.
Kabel zatočíme aby se netřepil a kápneme na něj trochu pájecí kapaliny. To z toho důvodu, že obnažený kabel bude potřeba v našem případě tzv. ocínovat. Použít se dá i kalafuna a dáváme to z toho důvodu, aby se nám cín hezky rozlil a nedělal kuličky na povrchu. Takže aplikujeme pájecí kapalinu nebo kalafunu (stačí málo) a na kabel páječkou naneseme trochu cínu a necháme zavadnout.
3) Takto připravené kabely zatím odložíme a zaměříme se na konektory. Ty si připravíme do stojánku a opět kápneme malinko pájecí kapaliny - můžeme například párátkem roznést po všech stěnách uvnitř konektoru.
4) Teď to podstatné. Konektor je důležité důkladně prohřát aby se pájka chytla k povrchu a nevznikl studený spoj. Pokud používáte starou dobrou trafo páječku, tak máte trochu jednodušší práci, protože ta má hodně výkonu a dokáže konektor celkem rychle prohřát. Mikropáječku doporučuji nastavit na vyšší teplotu jinak nebude schopná konektor dostatečně prohřát. Prohřívání provádíme následovně. Hrot páječky opřeme o hranu konektoru a čekáme. Do druhé ruky si připravíme dostatečné množství pájky (cínu) a přiložíme na dno konektoru! To je důležité, protože logicky když nebude konektor dostatečně prohřátý tak se nám cín nezačne tavit. Prostor pak vyplníme cínem zhruba ze 3/4 - já to dělám od oka - a necháme zavadnout. Blbě se to fotí v jednom člověku, proto je tento krok vyobrazen na dvou fotkách. :lol:
5) Další postup je vlastně opakování bodu 4, jen místo cínu přikládáme již ocínovaný kabel. Takže páječku na hranu konektoru, ocínovaný kabel přiložit na teď už hladinu cínu (původně dno konektoru) - je lepší se vyvarovat dotyku kabelu s hrotem páječky. Jakmile ten cínový bazének změkne, tak pomoříme kabel až na dno a pokud možno bez pohybu necháme zavadnout. Takhle nějak to může vypadat.
6) Já výsledek ještě vykoupu v lihu abych odstranil opálenou pájicí kapalinu, ale to asi není úplně nutné.
7) Na závěr stačí nasadit smršťovací bužírku a opálit zapalovačem.
Zase malej TIP: smršťovací bužírku dávám s malým přesahem přes konektor a jakmile opálím (smrsknu) bužírku, tak přebytek ořežu. Předejdu díky tomu že se mi bužírka smrskne a konektor nebude odizolovaný v celé délce. Tím i předejdu případnému zkratu.
Snad někomu pomůže. Asi to není úplně profi, ale jak jsem psal - mě to takto funguje a drží už několik let.
Kdyby jste někdo měl další tipy a triky nebo vylepšováky, tak sem s tím. ;-)
Re: Jak napájet konektory
Fajn návod a určitě někomu pomůže. A nebo aspoň někdo pozná, co dělá blbě.
Mám jen malou připomínku: mezi trafopájkou a mikropájkou je dost velký rozdíl - ovšem ve prospěch mikropájky. I když má trafopájka obecně zhruba dvojnásobný výkon, tak pájecí schopnosti jsou přesně opačné. Mikropájka oproti trafopájce mnohem lépe prohřeje konektor i vodič. Předpokladem je ale použití toho nejtlustšího ( nejmohutnějšího ) hrotu, který má mnohem větší tepelnou setrvačnost, než drát na trafopájce. Hlavně při pájení silnějších vodičů ( od AWG 12 dolů ) nestačí hrot trafopáječky dostatečně prohřát jak konektor, tak hlavně vodič a výsledkem bývá často studený spoj, kde drát a konektor jsou spolu spojeny jen vrstvou ztuhlé kalafuny, takže i když spoj na první pohled drží, tak k vodivému propojení vůbec nemuselo dojít a často právě toto bývá příčinou nevysvětlitelného selhání spoje konektorů.
Díky za doplnění.
S trafo už jsem dlouho nedělal, ale pamatuji si, že vždycky jela šílený bomby co se ohřevu týče.
Ming
A já bych ještě doplnil, že dřevěný hranolek s dírkou je pro tyto konektory mnohem lepší volba než kovový svěráček, neboť dřevo vede mnohem hůře teplo a dochází tak k mnohem menšímu ochlazování konektoru během prohřívání páječkou.
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
Souhlas: hranolek z tvrdého dřeva je ta nejlepší úchytka konektorů, co může být.
Ještě malý dodatek k pájení konektorů, sdružených v plastovém pouzdře ( např. typy XT30, XT60, XT90 atd, ). Při pájení vodičů k těmto konektorům je hodně důležité tyto konektory vždy před pájením spojit s protikusem. Předejde se tak, při delším zahřívání, k deformaci plastového pouzdra vlivem vysoké teploty pinů.
To s tím dřevem a vodivostí mě ani nenapadlo :lol: já to dělal kvůli tomu, že jsem si nechtěl ve svěráku konektory zdeformovat :OK:
Borik píše: 28.04.2022 12:32 Ještě malý dodatek k pájení konektorů, sdružených v plastovém pouzdře ( např. typy XT30, XT60, XT90 atd, ). Při pájení vodičů k těmto konektorům je hodně důležité tyto konektory vždy před pájením spojit s protikusem. Předejde se tak, při delším zahřívání, k deformaci plastového pouzdra vlivem vysoké teploty pinů.
Tohle je super :FINE: přesně z tohoto důvodu tyto konektory nerad používám - vždy se mi natavil ten plast kolem. Bezva tip.
petos
4mm gold mam aj ja vsade na silovych kabloch.
Este doplnim - na bateriach su samice, takze je vhodne vsetky svoje regulatory a motory tomu prisposobit.
Bateria samice
Vstup do regulatoru - samce
Vystup z regulatoru - samice
Vstup na motore - samce.
Aby sa vam nedopadilo omylom si odpalit regulator, ked na vystup regulatoru by ste dali napajanie z baterie, alebo prehodili polaritu.
Takto nakombinovane konektory su dobre, ked mate daku poruchu a potrebujete na chvilu otestovat motor napriamo cez bateriu.
SCX10 jeep JK 4x4
TRX6 Pacific P12 6x6
Kam dát samce a kam samice není nijak přesně určeno a záleží na domluvě a zvyku. Ale takovým nepsaným a často dodržovaným pravidlem je použití samice na plusu na baterce a samce na mínusu na baterce. A to z toho důvodu, že ne každý regulátor je odolný vůči přepólování a toto pravidlo pak to přepólování velice omezuje - prakticky není možné regulátor přepólovat, pokud vysloveně nespojíme konektory zjevně obráceně. Podobně se postupuje na volbě samců a samic mezi regulátorem a motorem. Tam se vychází z toho, že pokud jakkoli spojíme samce na motoru, tak se vůbec nic nestane. Ale na rozdíl od baterky je vhodná možnost přehodit polaritu u napájení motoru: proto se používají dvě samice ( nebo tři u stříďáků ) na regulátoru a dva nebo tři samci na motoru, kde pak snadno můžeme přehodit smysl otáčení ( nebo přehodit fáze ) u motorů.
Zpět na „Dílna a nářadí“
