komaar
ten odpor musi odpovidat odberu
diody jsou jen par mA, takze pres ten odpor tolik netece
vysilacka bude mit o neco vic, takze by tam musel byt odpor co zvladne vetsi zatez
ale vic nez takhle obecne o tom nevim :)
jen jsem jednou neco zkousel a pouzil odpor od diod a vypalil se do umele hmoty na ktere lezel
EDIT:
zkusil jsem jednoduchy vypocet pres led-calculator
5 voltu zdroj, 3v dioda 25mA - odpor 82 ohmu 1/8 wattu
5 voltu zdroj, 3v zarovka 1,5A - odpor 1,5 ohmu 4 watty
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Pajiki: Proboha chlape!?! Kup si čtyři slušný AA články a máš pokoj. Za čtyři kila máš na nevím jak dlouho prostě vystaráno...
carlos46
Musím souhlasit s Mírou. Kup čtyři Eneloopy a máš po starostech. Jsou to absolutně nejlepší baterie tohoto typu se kterými jsem se setkal.
Leprasol
RC Bůh
jak píšou ty dva vejš...kup Eneloopy...sou luxusní, držej a nevybíjej se...
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
vejvar
hodlam si poridit 6kanal viz http://eshop.rcfly.cz/rcfly/eshop/10-1- ... tion#anch1
a mam par dotazu
1. pujde natehle souprave ovladat zamykani diffu(prepinani mezi 2 presne nastavenyma polohama serva)?
2. v navodu maji prijimac napajeny pomoci 4AA, pujde napajet klasicky z pohoneho aku. pres regulator? a pokud ano,
bude jedno ve kterem kanale bude regl zapojeny?
komaar
2/ prijimac muzes samozrejme napajet klasicky pres regl, myslim, ze je to fakt jedno (ono snad i obecne, ale nerad bych kecal)
Petr KomareK
vejvar píše:hodlam si poridit 6kanal viz ...
U přijímačů Flysky a jejich rebrandů (Hobbyking, Turborix, atd.) se udává napájecí napětí 4,5-6V. Standardní BEC mají 5-6V.
Nezapomeň, že k téhle vysílačce potřebuješ tento kabel: http://eshop.rcfly.cz/rcfly/eshop/10-1-RC-SOUPRAVY/0/5/46-RC-Souprava-Hobby-King-2-4Ghz-6Ch/related#anch1, jinak ji nenastavíš. Nastavuje se komplet z počítače. Sice pakárna, ale za ty prachy umí hodně, mixy má slušný. Mám ji pár dní doma, takže můžete v dohledné době očekávat nějakou recenzičku.
DJJ
HobbyKing HK6DF 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (Mode 1)
Ahoj,
nemáte někdo zkušenosti s tímhle? Potřebuji něco pro HighLifta a četl jsem hodně o tom oranžovém Hobbykingu 6ch, ale nasatvovat všechno přes pc se mi moc nechce.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=16238[/code]
jerry-mouse
To je to same ako predchodzi model ten oranzovy [zrejme facelift 2011]! Priplat si radsej 30,-dolacku na tu vyssiu 7kanalu z displejom, ta je verry good! :FINE:
komaar
podle fotky mi pripada, ze oproti te 6ch oranzove ma jinak:
prenos signalu
prepinani reversu na vysilacce
6kanal nevypada jako potak, ale packa
Petr KomareK
DJJ
to jerry-mouse:
jj, koukal jsem, ale nechce se mi vlait tolik peněz, když ještě nevím, jestli mě to vůbec na pakovce bude bavit, teď mám 3kanál od Ansmanna a nebýt problémů s řazením na hl, neřeším to :-)
to komaar:
reverzy se mi právě líbí, že jsou pořád k dispozici.
a 6ch to je dobře nebo špatně :-)
nebýt toho, že jsem tady natrefil na recenzi 4ch a 6ch, už by bylo objednaný Spectrum DX5e DSM2, ale cena je cena ....
jerry-mouse píše:To je to same ako predchodzi model ten oranzovy [zrejme facelift 2011]...
Není to facelift, jde o jiného výrobce.
DJJ píše:jj, koukal jsem, ale nechce se mi...
To bych raději koupit tu Turnigy 9X.
DJJ
jerry-mouse píše:..... na tu vyssiu 7kanalu z displejom, ta je verry good! :FINE:
A ty ji máš nebo nějaký zkušenosti??
Silně o ní uvažuju, když už, tak už :-) A bývá tam 3pohovej spínač s nastavitelnými polohami serva na řízení, třeba???
Turnigy jsem vyřadil kvůli dražšímu poštovnýmu, nadrozměrný balík :-(( dalších 17USD
