Challenger
Dobře, díky :wink:
buggycz
Kuba93 píše:Ano daji, pouzivam jak od Tamiye, tak od Revella a oboje drzi pekne.. ;-)
strikas sprejem nebo pistoli, kde je kupujes?
MEX-II Land Rover Defender 110, MEX Defender 90 Equipe, SCX 10 Defender 90, AX 10 Scorpion, Jeep Wrangler - ve vystavbe
DX3R, DX3S, DX2.0
http://buggycz.rajce.idnes.cz/
jobik
Tipoval bych že buď štetcem nebo airbrush(pistolí) jinak revellky se dají sehnat v Globusu, tamiye v MPM modelářství například :wink: snad nevadí že jsem odpověděl za Kubu dřív :mrgreen:
Pepe
CC-01-Pajero fr. 2,4Ghz
http://jobik8.rajce.idnes.cz
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
buggycz píše:strikas sprejem nebo pistoli, kde je kupujes?
Delam to normal malym steteckem, kdyz se barva dobre rozmicha a pak se daji dve tenky vrstvy, tak ani nejsou poznat tahy stetcem, pistole by urcite byla lepsi ale na to nejsou money, mozna casem.. Jinak kupuju je v MPM ale jak bylo receno, Revelky prodavaj i v Globusu a myslim i v Tescu. Tamky maj ale vyhodu v sroubovacim uzaveru - nehrozi, ze bys nedovrel vicko a barva vyschla, jak se to obcas u plechovek stane.. :wink:
Na ukazku - chaladak, box na naradi i hever jsou barveny Tamka barvama stetcem - 2 vrstvy.. :wink: Chladak i box na naradi jsou PSH..
Pedro
jobik píše:To jako normál strčit do trouby jo ? :mrgreen: ale jak to tam tvarovat když to bude v ní to se pak jako samo natvaruje z rovné desky ? Jestli jo tak to je dobrýýý :lol:
cores píše:To je právě otázka.Pshčko se při vychladnutí trochen kroutí,takže bych tipnul to nahřát v troubě,vyndat v rukavicích,natáhnout na kopejtko a držet dokud to nevychladne.
Teda si tak nějak myslím............. :|
Vedle V Leeho foru se to řešilo....mám malinkou zkušenost s tím. Tak poradím:
Oba máte pravdu. A moje zkušenost:
-Uříznout větší kus PSH než je potřeba na ten konkrétní díl. Opravdu raději nešetřit a vzít o dost větší kus. Dva důvody: PSH se v troubě smrskne. Co jsem zkoušel tak o cca 10% (spíš víc). A druhý důvod - při tvarování je potřeba to mít za co chytit .
-roztopit troubu a do horký trouby vložit kopyto s přiloženým PSH.
-nechat přiměřený čas. cca 5min, záleží jak moc je trouba rozpálená. Když je pak PSH rozehřátý stačí méně. Rozhodně průběžně kontrolovat
-po těch cca 5min si plát PSH lehne na kopyto. Ale záleží jak je kopyto složitý. Pokud je "2D" - např. dveře, jednoduchý oblouk - tak si v podstatě lehne samo a stačí jen lehce dohnat detaily.
Pokud je "3D" - střecha , haubna... - je potřeba to na to kopyto natáhnout.
-z trouby vyndat VŽDY v rukavicích a stejně tak i tvarovat. Je to docela dost rozpálený tak bacha.
-v rukavicích natáhnout nebo jen dohnat detaily a držet dokud nevychladne. Chladne to celkem rychle, takže při natahování to chce rychlost.
-když se nepovede na poprvé, není problém to dát nahřát znovu a zkoušet druhý pokus. Při dalších pokusech se mi zdálo, že už se to tolik nesmrští.
Poté nechat pořádně vychladnout a oříznout nožem a ...hotovo.
Jak je PSH rozehřátý a tvaruje se to rukavicema, tak tam zůstávají otisky. Není problém je vybrousit případně zatmelit.
Zkoušel jsem takhle tvarovat 1mm PSH. Při tvorbě větších dílů mi to přišlo lepší než horkovzdušná pistole. Tou jsem to buď neprohřál nebo spálil. Trouba to prohřeje celkem rovnoměrně.
Snad to někomu pomůže. Případně nahoďte svoje zkušenosti.
2.4 Ghz
jobik
Super to budu muset vyzkoušet,jsou z toho nějaký výpary ? (já jen jestli to můžu zkusit v troubě co vní normál. pečem) :lol: ale asi jo co ?
Pepe
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
Pedro
Krapet to cítit je, ale nic tragickýho. Taky jsem to pekl v normál troubě.
2.4 Ghz
jobik
Jo fajn snad mě s tím mamka nevyžene :mrgreen: Dík za návod :wink:
Pepe
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
Nytrak
Pídil jsem se po zákazu parkování a narazil na zajímavej shop s plastovýma tabulkama. Když porovnám sortiment s Řempem a ceny s OBI jednoznačně vítězí. A pak jsem narazil na tuhle kolonku sortimentu a bylo vystaráno. Až balíček dorazí budu referovat.
jobik
Tak to vypadá super jsem zvědav na hodnocení až ti to dojde :wink:
Pepe
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
Nytrak
Balíček s PSH dorazil.
Teda on byl na Poště už v pátek, ale já se to dozvěděl až večer, to už bylo zavřeno. Když jsem pro něj šel v pondělí tak mi sdělili že u nich nelze platit kartou, takže jsem ho s velkou slávou vyzvednul až dneska.
Pečlivě zabalený v tvrdým papíru.
Uvnitř paklík PSH v kartonovým župánku.
A voilá, deset A3 1mm plus dvacet A3 0,5mm PSH.
Desky jedna jako druhá, pravý úhly, bez otřepů, prostě radost pohledět. 1mm je světloučce bílá, 0,5 má lehkej nádech do krémova.
Takže tomuhle shopu můžu s klidem vystavit 1.
Byla by to i 1* ale to je hlavně moje chyba. Pořádně jsem nečetl a protože to není klasickej shop kde nakupujou běžný smrtelníci, ale spíš průmyslovej typ a tudíž uvádí všechny ceny BEZ DPH. Včetně poštovnýho. Takže je třeba počítat nebo mít připraveno víc peněz.
http://www.stromprop.cz/eshop-k135-23-p ... ez-potisku
Trewor
Jé to je fajnej obchod...tam někdy musim vzít různý nálepky a značky.
A tech 20 A3 0.5mm PSH bereš jen pro sebe? To je zásoba jak pro LEEho na rok :lol:
Jeep Wrangler na CCčku,LR Discovery I ve stavbě, Avia A31 Turbo 4x4 odložena na neurčito
http://trewor.rajce.idnes.cz
Hlava plná nápadů ale jsem moc línej je realizovat
Nytrak
Jsem se maličko neovládnul.... Ale ono se to někam spotřebuje. :YOP:
Lee93
Trewor píše: To je zásoba jak pro LEEho na rok :lol:
To je ještě málo :mrgreen:
AWayOfLife - Jeep JK
Stenly
Jé to je PSH hned du objednávat a nakolik tě prosimtě vyšli všechny tyhle destičky :P :wink:
___TATRA POWER____
........T813 8x8-kolos
FPV Freestyle / Martian II
Tamiya Buggy Champ 1979
Zpět na „Dílna a nářadí“
