Bohouš
Re: 3D Sets
... Další co jsem předělával, bylo umístění elektroniky. Měla být pod sedačkou v kabině. V návodu a ana obrázcích to vypadá jako ideální místo, ale jen do té doby, než to začnete montovat.
Sedačky drží sice jen na dvou šroubech, ale nejde sundat protože narazí do volantu!
Provedl jsem úpravu té vaničky. odřezal jsem rantl tak, aby se dala nadzvednout a pod volantem odsunout dozadu. Regulátor jsem ale stejně nakonec šoupnul do motorového prostoru a už mockrát jsem děkoval tomu, že k nemu nemusím "lézt pod sedačku". Už jen vůli naprogramování je super, že jen otevřu kapotu jsem u něj. :-)
3D Sets Landy 4x4
TRX-4 Land Rover Defender
Latrax Teton
CR12 Ford F-150
Re: 3D Sets
Mira píše: 12.03.2023 21:29 Mě se líbí ta jejich dodávka, model 14 max team či jak to nazývají....
Tu nemáš? 🥸
Vypadá skvěle
Bohouš
Re: 3D Sets
To ano. Však už se kluci plácli přes kapsu a už tisknemem první díly skládačky. :-D
Tak pak napíšeme jak to probíhá...
3D Sets Landy 4x4
Latrax Teton
CR12 Ford F-150
Re: 3D Sets
Tak jak?? Je nějaký postup ve stavbě??
Bohouš
Re: 3D Sets
Ano, jasně :-) postupujeme ale pomalu. Kluci se občas nemohou dohodnout čí auto se bude vyrábět jako první... a tak tiskneme chvíli jedno, pak zase chvíli druhé... Máme už 2x komplet podlahy, jeden čumák, tiskneme druhý... zkusím sem hodit nějaké fotky. Už i takhle vypadá impozantně :-D
Ale přemýšlím, že bych pro to auto založil jiné téma. Protože to není model expediční, ani 4x4. Jen ještě nevím kam to šoupnout...
3D Sets Landy 4x4
Latrax Teton
CR12 Ford F-150
Re: 3D Sets
Děkuji za upřesnění.
Dával bych to do jednoho vlákna a na úvodní post vlákna bych dal přehled a proklik na konkrétní model.
Bohouš
Re: 3D Sets
Max píše: Děkuji za upřesnění.
Možná by to i dávalo smysl. Ta auta sdílejí některé podsestavy napříč modely (převodovky, nápravy). Na druhou stranu Max Team je koncepčně odlišné auto a aby tu v tom nebyl zmatek... :-(
V zásadě hlavně ani nevím, jak bych to udělal. Editovat první příspěvek mohu, Ale vložit nějaký další na první místo před něj nejde a nebo to prostě neumím. Když před původní text v příspěvku vložím nějaký další text s odkazy, už z toho vyprchá ta pointa... alespoň mám takový pocit.
Asi jsem to vlákno na začátku pojmenoval nešťastně moc obecně...
Uměl bych si i představit a celkem by se mi i líbilo, samostatná skupina s podtématy... jako třeba Axial, nebo Traxass. Ale to bych chtěl asi moc. A nikdo jiný se tu těmihle auty nezabývá. Mých příspěvků není tolik...
3D Sets Landy 4x4
Latrax Teton
CR12 Ford F-150
Re: 3D Sets
Bohouš píše: 23.04.2023 18:42 Asi jsem to vlákno na začátku pojmenoval nešťastně moc obecně...
Když svůj první příspěvek budeš editovat, tak můžeš změnit i název vlákna 😉
Bohouš píše: 23.04.2023 18:42 Uměl bych si i představit a celkem by se mi i líbilo, samostatná skupina s podtématy... jako třeba Axial, nebo Traxass. Ale to bych chtěl asi moc. A nikdo jiný se tu těmihle auty nezabývá. Mých příspěvků není tolik...
Udělat by to šlo - třeba ve smyslu "Ostatní modely" dělat kategorii vyloženě pro 3D sets by asi význam moc nemělo.. 🙂
Re: 3D Sets
Pro Bohouše, admin Mirda ti poradí a případně upřesní jak to udělat.
Není to nic těžkého.
Bohouš
Re: 3D Sets
Tak jsem se nakonec rozhodl stavbu Max Team a fotky dát do extra vlákna.
viewtopic.php?p=379030#p379030
Věci společné, jako především pohony bych dál řešil zde.
3D Sets Landy 4x4
Latrax Teton
CR12 Ford F-150
Bohouš
Re: 3D Sets Landy 4×4 Wagon
Začal jsem se zabývat opět těmi převodovkami. Zubová převodovka je příliš hlučná a zatím nespolehlivá.
Abych zjistil jak použít nejlépe tu řemenicovou, spočítal jsem nejdříve u obou převodovek převodový poměr.
Zubová převodovka:
celkový poměr převodovky 2/59
při otáčkách motoru 20000/min
otáčky na výstupu : 680/min
Diferenciál otáčky sníží ještě o cca. 0,5 na 366/min
Při průměru kola 105mm auto uhání max. 7,2Km/h
Řemenicová převodovka:
celkový poměr převodovky 1/10
Primárně určená pro střídavý motor. Já do ní zkusil svůj 21z 20000/min
otáčky na výstupu : 2000/min
Při průměru kola 105mm auto uhání max. 17,2Km/h
To je pro tak těžké auto s vysokým těžištěm vražedná rychlost... Navíc, jak už jsem tu psal, při pomalé jízdě to motor utáhne jen za cenu velmi velkého přehřívání.
Chce to motor s větší silou v malých otáčkách!!!
3Dsets tam dávají střídavý letecký motor 3530. Nevím, proč zrovna letecký. Snad jen kvůli rozměrům.
našel jsem namátkou jeden:
https://www.peckamodel.cz/kav30-2017-ka ... 1500#pid=2
Dle výpočtu otáček na Volt- z 1500kv při 7,4V aku dává 11100ot/min
při otáčkách motoru 11100/min
otáčky na výstupu : 1110/min
Při průměru kola 105mm auto uhání max. 9,5Km/h
Velmi pravděpodobně by měl dost síly i pro pomalou jízdu. Ale je to letecký motor nezakrytovaný! Z toho vyplívá nebezpečí vniku nečistot při provozu v autě... a tím hrozí zničení vinutí. V návodu na to vyloženě upozorňují.
Co s tím???
Napadlo mě jedno hodně drahé řešení. A to je střídavý motor pro auta. Ale šel jsem do toho a pořídil Combo:
https://www.mz-racing.net/hw30120401-qu ... 60a-p39498
Dle výpočtu otáček na Volt- z 1800kv při 7,4V aku dává 13320ot/min
při otáčkách motoru 13320/min
otáčky na výstupu : 1332/min
Při průměru kola 105mm auto uhání max. 14,2Km/h
Mám ho v autě. Zatím jen projeto na zahradě. Jezdí pěkně, v pomalé jízdě se nepřehříval... ale je to potřeba projet pořádně. Na to se mi zatím nedostalo času :-(
3D Sets Landy 4x4
Latrax Teton
CR12 Ford F-150
Bohouš
No... ale ty motory řeším hlavně proto, že mne čekají další dvě auta. Kupovat další dva takové motory mimo možnosti mého rozpočtu. Ale i nad možnosti kasiček kluků, neboť si to z poloviny platí sami :-D
Přemýšlím o levnejším řešení. Mohl by to být stejnosměrný 540 s více závity?????
27z bude asi málo to je spíš pořád na rychlost:
https://www.rc-zivot.cz/robitronic-stej ... 27t_159502
35z by mohlo snad stačit, když se nejedná o expedici ale o dodávku, která by měla jezdit i poměrně rychle...
https://www.rc-zivot.cz/robitronic-stej ... 35t_159503
55z by bylo asi lepší pro pomalou jízdu, ale ne dost rychlé pro dodávku se kterou chtějí kluci hlavně "blbnout".
https://www.rc-zivot.cz/robitronic-stej ... 55t_159504
Máte někdo zkušenosti s podobnými motory a víte jak se chovají? Rychlost/kroutící moment???
3D Sets Landy 4x4
Latrax Teton
CR12 Ford F-150
Osvědčená varianta je HPI gt 550 14.4V . Můžeš ho zapojit na 2s a bude silný až kam, když budeš chtít víc rychlosti tak na něj dáš 3s baterku a už upaluje. A stále může víc
Je jakoby předimenzovaný, umí spíš zhasínat světla na autě než že by se zastavil
Bohouš
Mira píše: 08.05.2023 6:31 Osvědčená varianta je HPI gt 550 14.4V . Můžeš ho zapojit na 2s a bude silný až kam, když budeš chtít víc rychlosti tak na něj dáš 3s baterku a už upaluje. A stále může víc
Já jsem k tomu motoru nenašel žádné podrobnější informace. Také mi jeden známý říkal, že tyhle motory s větší voltáží možná mohou mít výrazně větší spotřebu.
Jisté to není, ale je pravda, že moje TRX vyčerpá stejné baterie vždycky rychleji, než landy z tiskárny. Byť TRX má dva kvalty a jezdí rychleji.
Může to být samozřejmě i tím, že TRX řídí syn a já jedu se svým podle sebe... no, kdo ví.
Byl jsem dokonce úspornější i se stříďákem na stejné trase...
3D Sets Landy 4x4
Latrax Teton
CR12 Ford F-150
Tak stříďák bude úspornější vždycky, ba výrazně. Je účinnější, čili na stejný výkon potřebuje menší příkon .. taky jak je výkonnější tak jede vic s rezervou, je min zatíženej a podruhý míň žere... Taky nesoupa nějaký uhliky o sebe a potřetí míň žere.
To že ses ptal na něco za pár korun co má ale dost síly.
Před lety se to docela jezdilo, dnes má samozřejmě pomalu každý střídavé kombo...
