fiddel555
příliš pomalé CC
Caute, potřeboval bych vyměnit origo motor z CC za něco trochu rychlejšího. Model ma sily víc než dost, ale na plno jede dost pomalou chůzi. Motor je v kombinaci s převodovkou.
www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/18-1-P ... OX-SET-HPI
Díky za rady..
rotruck
Re: příliš pomalé CC
Takový vhodný motor krom stříďáku není , je lepší vyměnit převody za rychlé - třeba ala Mrak
topic10656.html
sigi123
Jo,k týhle kombinaci musí být rychlej spur od mraka.Má to spousta lidí.
peterrc
tak buď ten spur co se píše výše, nebo jsou stejnosměrný motory i 12T, 15T, s těma by to mohlo už docela svištět oproti základní 27T
fiddel555
Díky moc!!.
fiddel555
Tak vyresil to motor 15T. V kombinaci s prevodovkou od HPI ma CCcko stale obrovsky zaber a ani z velkeho kopce se samovolne nerozjede (driv se urvou kola z podkladu) a ma rozhodnr prijatelnejsi maximalku. Hoodne rychla chuze..
Jen mam dalsi problem, s kterym jsem se nikdy nesetkal. Pouzivam baterie 6000mAh 50C v kombinaci s pipakem na hlidani napeti. Po tretim pipnuti davam nabijet, ale co se nestene. Baterie se nabije, ale nabijecka mi pise ze do baterie nateklo nejakych 1800mAh - 2100mAh, jak je mozne, ze mi pipak tak brzo zacne pipat!?. Na TAckach mam stridaky 9T, jezdim totozne baterie a vysleham je takrka do mrte.. U CC mi to dela se stejnosmernym 15T a delalo to i s origo 27T. Jo a prevody na CC mi jdou jako po masle.
Setkal se s tim nekdo?.
A změřil jsi, jaké je skutečné napětí článků při tom posledním pípnutí ?
plutoone84
Kup pípák s ukazatelem napětí. za 99kč máš po starostech. a podle mě i nabíječka, když připojíš baterku ukazuje, jaké v ní je napětí ne? Mně tedy ano.
Zpět na „CC-01“
