Woyta
Silverado Prerunner - Axial 1.5
No jak to začalo. Dlouhodobě jsem koukal po kovových SCX10 II napravách až jsem konečně našel takové co se mi líbí.
No sice jsem doufal, že se mi zvětší prostor pod nápravou a kardany nebudou tak na ráně ale ve finále ten rozdíl není tak velký.
Taky jsem zjistil, že nemůžu použít žádný upgrade náprav co mam od Slicka na starých nápravách. Takže me časem čekají heavy duty CVD a těhlice s ložisky.
Pak jsem potkal výprodej rámů. Elektroniky (plánoval přechod na 3S baterku) a dalšich dílů.
Stručně řečeno najednou jsem měl doma na stole hromádku dílů:
-Xtra Speed Aluminum CNC & Alloy Complete Assembled Front Axle For Axial SCX10 / II #XS-SCX-1XE
-Xtra Speed Aluminum CNC & Alloy Complete Assembled Rear Axle For Axial SCX10 / II #XS-SCX-2XE
-Gmade XD Piggyback Shock 103mm 4pcs
-3K Carbon Fiber Metal Casting Chassis Beam Rock Crawler Car Frame
-JX servo DC5821LV 21KG Full waterproof
-Carbon Fiber Battery Mounting Plate
-TenShock 1750KV 6 Pole Sensorless Brushless Motor
-Ezrun MAX10 ESC (2-3S)
-Baterky Zippy 3S 8000mah
-AX2 2 Speed Transmission
-Nové 12mm kardany od Slicka (mstechnology.cz)
-Stavitelná uložení tlumičů od Slicka (mstechnology.cz)
-chladič RCAWD
No a disky INJORA 90047 1.9 Beadlock s cinskejma 110mm Super Swamperama jsem si vzal ze stareho auta. Z něj si beru i boudu Chevrolet Silverado od Proline.
Posledniho pul roku to tak nejak skladam dohromady. Planem je stylizace do podoby Prerunner.
Karbonovej ram je asi o 6mm širší, takže body posty jsou na trochu jiném místě. To po pár pokusech vyřešila 3D tiskárna.
Jelikož Slick udělal své kardany většího průměru než je standartem, tak jsem musel upravit model kryt spuru. Vejít se se stěnou krytu do mezery 1,3mm byla výzva ale povedlo se a model je u mě na thingiverse. https://www.thingiverse.com/thing:2775925
Baterky jsem omylem vzal omylem jinej tip, takze carbon plate bylo razem jaksi malé. Takže jsem zase zapnul cad, objednal desku karbonu a trochu tisknul. Takže teď už mám iak přidělat i ty mé nestandartně velké baterky.
Malý přehled zatím tištěných dílů:
Standartní SCX10 rozvor 313mm vypadal s boudou Silverado divně. Stejně tak krátká nástavba Takže zadní náprava šla dozadu o 15mm a budu prodlužovat rám o 60mm. Linky jsou klasika. M3 závitová tyč, AL profil pruměr 8mm se stěnou 1mm, izolační páska a plastové kloubky.
Tlumiče mám upevněné pomocí Slickových stavitelných uložení. Vpředu klasicky do věží tlumičů Vzadu je mám přidělané rovnou na rám. Zadní náprava takhle moc hezky kříží.
S předkem si ještě budu hrát. Teď si musím navrhnout vertikalní držák serva na nápravu.
Pak bude na řade svaření dalšího nerez rámu.
Celá galerie projektu: https://photos.app.goo.gl/uW298fPyt7qSRCXb7
Naposledy upravil(a) Woyta dne 05.03.2019 21:30, celkem upraveno 1 x.
Re: Silverado Prerunner - Axial 1.5
Pro auta tohohle typu mám slabost, jsem zvědavý na výsledek, Mimochodem podstavec z lega je super. Mladej asi přijde o pár kostiček.
Nešlo by nějak pořešit ty náhledy? Vložené obrázky nefungují jako odkaz, po rozkliknutí si nechají původní velikost a link na větší verzi je z většiny překryt popiskem s velikosti.
Woyta
Spíš plugin fóra na resize obrázku narušuje standartni bbcode a linky strká vedle obrázku jako malej čtvereček. Večer asi dám rovnou direct linky. Jinak vše jev celkové galerii viz link na konci.
Lego ram rád používám na skládání a seřizování podvozku aby bylo vše v rovine. Usnadňuje to výrobu nových ramen náprav.
Woyta
Tak a dalsi navrzena soucastka.
Woyta
Vzniká další díl do skládačky.
Woyta - prosim tě, v jakém sw modeluješ tu postranici? To křížení náprav je brutální. :OK:
Woyta
Modeluju to v Catia V5. Je to SW v kterém dělám kazdý den. Dalo by se to udělat hezčí pomoci modulu freestyle ale s tím se moc nekamarádím a model se výrazně hůř edituje.
Woyta
Tak a tiskarna vyplivla první testovací kousek.
Profil celkem sedí. Lem trochu rozšířím a zvednu. Pro tisk a upevnění na rám udělám z vnitřní strany lem. Pak by to mělo lépe držet na podložce. Tenhle kousek se mi utrhl a zdeformoval. Brim to nepodržel.
Za mě parádní stavba, z jakýho to tiskneš matroše?
Woyta
Oblíbil jsem si PETG.
Woyta
Začínám s návrhem nerez rámu.
Woyta
Woyta
Konečně jsem se dokopal k tomu zase něco nakreslit.
Zadek hotov tak na 80%. Zbývá doladit detajly ale díly co je třeba dát vypálit jsou hotove. Teď je na řadě předek.
Super, že projekt pokračuje
DYNO
Docela mě tohle nadchlo, tak doufám, že to nějak pokračuje dále, jak to teď vypadá? :-)
Zpět na „SCX10“
