gorila
Alternativa lepení
Nesnáším lepení gum, proto jsem také prodal osminu. Koupí landies disků a Dirt Grabberů jsem se dostal opět zpět tam, kde jsem byl. Přikládám (špatné) fotky. Někomu se to třeba bude hodit.
Chápu že lepení je vopruz, ale pochybuju že tohle vydrží.
Nesčetněkrát jsem viděl někoho lepit gumy na expedici.
Osobně mi to problém nedělá,počítám s tím,že gumy jsou na disku na furt.
Majlo
cores píše:počítám s tím,že gumy jsou na disku na furt.
Asi tak . :FINE:
ferdovic
Až je někdy s podivem,co ty pneu musí vydržet s modelem kolem 5 kilo.
Jeep Nukizer 715
Jeep Willys
Oskosh 1926
Zis 134 8x8
Jeep Wrangler
Ford Mustang
Bergetiger
rajče ferdovic1
you tube ferdovic1
gorila
Takže já Vám děkuji za kritiku od klávesnice,myslím že jste důkladně odradili případné uživatele tohoto řešení. Ta gumička není do vlasů, ale je to o kroužek, který jde nasadit pouze za použití kleští.
Jak se to v praxi osvědčilo? Jako nápad se mi to líbí, taky nerad lepím. Pár pneu jsem při sundávání už zničil.
cendab
Nasazení kroužku na jednu stranu chápu....potom dám vložku,přehrnu gumu přes a co dál?...jak pořešim nasazení druhého kroužku když se do vnitř už nedostanu?....Jinak nápad asi dobrej...
gorila
Vnitřní patku přidržuje vložka z mirelonu, která je na straně o- kroužku volnější a při nazouvání jí natlačím přes. Pak zamačkám vnitřní patku pod mirelon a nasadím do drážky.
cendab
A máš to vyzkoušený v provozu?...podle mojí zkušenosti ti to ten miralon neudrží a při jízdě musí patka vyklouzávat....A vůbec zrovna miralon mi příjde na vložku dost tvrdej.....Já používám taky vložky z izolace ale kaučukový co se používaj na solárka...
Adam62_cz
Myslím že tohle řešení fungovat nebude. Nehledě na to, že do pneu se dostane voda a pak je to úplně v číčí. :NO:
Adam - SPEED Energy Team
gorila
To je jasný že to nefunguje, proto na tom už rok jezdím s, 4,6kg Defem...
Bez ohledu na předchozí poznámky, fakt to nemá snahu se vyzout? Třeba při zatáčení v těžkém terénu?
gorila
Nemá, a to jsem jezdil 19T. Na dvojku to šlo do zatáčky přes boudu a gumy se ani nehly. Voda se tam taky nedostane, jen je problém se závažíčkama, vložka musí pevně sedět na ráfku.
cendab
Hmm.. a to je ten můj problém....mám na disku namotanej olověnej plech...a používám měkčí vložky....
gorila
Vzadu mám závaží zevnitř ráfku a vepředu po dvou podložkách viz foto.
Zpět na „Kola a pneu“
