Amat
Pořídit si RC auto - tím to nekončí.
Pořídil jsem si RC – třeba i jako inspirace.
Líbil a zamlouval se mi Phantom 3 Pro, ale po krátké chvíli, kterou jsem věnoval úpravám, jsem to nakonec vzdal. Jak jsem doufal v lítání, tak se to nezamlouvalo lidem okolo mne a to jsem nešmíroval – jen si hrál (kdo si hraje, nezlobí). RC na lítání pro mne nebylo.
A tak jsem přesedlal na modely aut. První co jsem musel řešit, byla velikost a provedení. Hned nato jsem řešil otázku pohybu. Po dlouhém a dle mne pečlivém zkoumání parametrů modelů, ohledně rychlosti, jsem zamítl vozy co „lítají“ po dráze a člověk si „nevychutná“ ovládání auta.
Vyhrálo to zdolávání překážek s velkou průjezdností a možností rychlejších přejezdů. Nyní jsem musel vybrat z několika již vytipovaných modelů, ten pravý.
Rozhodně jsem chtěl, aby auto mělo nejen řízení + vpřed i vzad. Za důležité jsem považoval portálové převody i uzávěrky s možností řazení vyšší rychlosti. Nakonec jsem zvolil ABSIMA CR 3,4 SHERPA PRO 1:10. Vysílač je 6-ti kanál a uzávěrky se dají zapínat libovolně, samozřejmostí je proporcionální ovládání.
Těšil jsem se jako malý kluk. Auto, po prohlídce, jak je zpracované – kde plast – kde kov, se ovládalo pěkně. Po nerovnostech ovšem model skákal jak koza, protože váha byla malá.
Mám rád výzvy, a když se chce, jde všechno. To je ten správný požitek u modelů.
V první řadě jsem instaloval vypínač k odpojení akumulátoru, ten tu z výroby není a rozpojovat stále konektory – není nic pro mě.
Za další co jsem zvolil, bylo vyrobení na soustruhu autentické disky, ale z duralu. Disky mám uzavřené a pneu je tím pádem jako by byly nafouknuté. Nato následovalo vytipování nového střídavého motoru s regulátorem a senzory. K tomu jsem došel po skákání, protože váha modelu musela jít každopádně nahoru a stávající motor s regulátorem a v nízkých otáčkách i při malé hmotnosti škubal a brzda taky nic moc. Možnost nastavení regulátoru s Castle se nedá srovnat. Castle vyhrál při volbě, ale v provedení co jsem vytipoval na předpokládanou hmotnost, nebyl k dostání v ČR, ale Finsko to jistilo.
Po instalaci a nastavení parametrů motoru a regulátoru se jezdilo. Ovšem vysílač volantový, to je věc. Připadalo mi to proti srsti. Kolečko řízení – ostuda, páčka vpřed a vzad – není co dodat. A to, že „krok“ na řízení i jízdu je opravdu malý. Toto ovládání rozhodně není nic pro mne a na zdolávání terénu s překážkami, snad jen pro ježdění na doraz a zleva doprava.
Tak jsem si vlastně určil další mé kroky. Rozhodit v záruce vysílač, už nebyl takový problém, jelikož jsem vyměnil motorovou část. Ale navrhnout provedení, rozmístění, vymyslet jak to provést a mít stále funkční vysílač i po rekonstrukci – tak jsem objevil Dumborc, je totožný a jistil nezdary. Rozebral jsem a rozřezal vysílač. Po studování a hledání po internetu, nikdo podobný takový vysílač nemá a nevyrábí. Nápad prodávám na seznamu k podnikání – za „hubičku“. Můj originální nápad nikdo vidět nemůže, jelikož jezdím doma.
Jízdu ovládám citlivějším systémem jednou rukou + řazení, zatáčení mám na druhou ruku, včetně uzávěrek. Volant točí od středu na každou stranu skoro 450°, tedy pomalu jak v autě. Je to nádhera nyní jezdit.
Ale i tak jsem chtěl snížit minimální rychlost, protože byly situace, kdy se to hodilo. A snížením otáček a výkonu motoru, by mi chybělo příště. Zakoupil jsem planetovou převodovku a po úpravách jsem mohl vyzkoušet můj provedený záměr. Váha se mi posunula na předek auta, což bylo fajn. Při couvání s vlekem, nebyla rychlost tak velká. A abych měl alespoň malou kontrolu při jakémkoliv náklonu auta, tak jsem si vyrobil signalizaci polohy. Ta mi při najetí do nebezpečného úhlu spustí klakson.
Instalací přední i zadní kamery, dálkově ovládanou s přenosem na displej u vysílače a samozřejmě zadní po zařazení (jízdě) vzad. Nakonec jsem si nainstaloval i kameru na dálkové ovládání k natáčení videí.
Osvětlení na Absima jsem překopal, abych měl každé dálkově zvlášť.
Nedávno mi odešla aku vrtačka a ťukla mně myšlenka na výměnu planetové převodovky za dvourychlostní převodovku z aku. Vymýšlení, měření, počítání a provedení. Nápad se zdařil, motor jsem vyztužil v rámu žebrem. Řazení ovšem bylo jiný kafe, jelikož místa zde moc není. Ale nakonec se podařilo uskutečnit – je dálkově, řadit můžu i za jízdy a ovládám ji rukou na změnu směru zatáčení. Nyní mám čtyři rychlosti. Ale i tak po veškerých úpravách co jsem provedl je dle mého názoru Absima CR 3,4 Sherpa Pro dobrou volbou. Náhradních dílů i upgrade dílů je hromadu a vysílač s přijímačem 6 kanálový Absima CR6S 2,4 GHz je totožný s Dumborc.
Váhu RC Absima jsem dostal na 6,5 kg, což se mi líbí. Motor s regulátorem mám na maximální váhu 9,5 kg.
To co jsem napsal je pravda. Taky předpokládám, že se to nebude lidem zamlouvat, ale rozhodně zde nedávám návod, aby se kdokoli do této přestavby pouštěl. Jak je v úvodu, je to inspirace, jen pro zkušené a ty co vědí do čeho se pouští. Párkrát jsem narazil při brouzdání na rady ohledně řízení, řazení, osvětlení, atd. Já to vyřešil. Všem přeji hezký den.
Toto ovládání navijáku z mé zkušenosti nekupovat - málem mi vyhořelo auto (https://www.joom.com/cs/products/5d009c ... 040108d983)
Dnes 22.9,2025 se vracím k tomuto článku, ze kterého jsem odstranil foto, protože ten kdo chtěl, viděl a ostatní na to mají zprávy.
Ale, abych se vrátil k již psanému článku - pokračování.
Ještě jsem měl takový malinký nápad skrze tlumení RC aut. Na internetu je fůra zavádějících článků o tlumičích. Tlumiče RC má význam řešit pro pomalé jízdy a překonávání překážek a stejně se to týká pouze pružin - tato problematika je můj chleba, hydraulika, pneumatika, mechanické zařízení.
Zakoupené RC auto, které dosahuje velké rychlosti, překonává terénní muldy, skáče přes tyto vlny v terénu je lehké a rychlé ( 40 km a více). Nikdo není schopen v této rychlosti a na vzdálenost od modelu posuzovat funkčnost tlumičů - pružin. Nehledě na fakt, že s takovým modelem člověk nebude jezdit na plácku 20 m x 20 m a lehký model poskakuje v terénu stejně jak koza na pneu.
Málokterý řidič pozná problémy na tlumičích v autě a to sedí za volantem, jak tedy pozná nedostatky u "letícího" modelu na 30m.
Protože se na internetu nenachází žádné informace ani zboží o vzduchovém tlumení RC, které jsem potřeboval zakoupit a instalovat, tak jsem se pustil do realizace vlastní konstrukce. Vyrobit vzduchové měchy by nebyl až tak velký problém, ale je málo místa na montáž.
Tak zbývalo jen vymyslet vlastní vzduchové tlumiče na RC.
Mám dálkově ovládané, vzduchové tlumiče, ovládání přední a zadní samostatně z důvodu sjíždění nebo výjezdu svahu, abych zvětšil průjezdnost terénem. Tlak lze snížit v přední a zadní části jak je zrovna zapotřebí.
Pro ostatní - vzduch stlačíte, ale olej nikoli. Olej slouží pouze jako "brzda" ve válci, aby ztlumil rychlost pístnice a talíře s otvory na průtok oleje. Pouze pružiny na tlumičích jsou k návratu do původní polohy a pružení. Tlumiče brzdí nejen rychlost návratu pružin do výchozí pozice a také fakt, že slouží jako doraz náprav, které by jinak odpadly na ukotvených táhlech a ramenech.
Ukázková videa provedeného tlumení. Tlakový vzduch pouštím bez omezení rychlosti, aby video nebylo dlouhé. Jinak je průtok škrcen na optimální a plynulý tok, aby při natlakování nedošlo k rázům v koncové poloze.
Jak psáno již dříve, je to pro inspiraci, co všechno nemožného lze provést a dostat funkční do malého prostoru RC 1:10.
Přílohy
Video RC 2.zip
Vzduchové pružení.
(65.01 MiB) Staženo 35 x
Video RC 1.zip
Vzduchové pružení.
(175.96 MiB) Staženo 43 x
Naposledy upravil(a) Amat dne 22.09.2025 19:00, celkem upraveno 7 x.
Re: Pořídit si RC auto - tím to nekončí.
Zajimave cteni :) Chtelo by to urcite pridat nejaky fotky a videa ;)
jirkacbx
Minimálně fotka upravenýho rádia by mně zajímala.
AX10
Mammoth BC8 1/12
sakulajda
Ufff, dlouhe cteni, predelavka k vlastni spokojenosti urcite OK, jen ta fotodokumentace by byla fajn ;)
Napsané to je krásně a možná by to i inspirace byla, kdyby tady bylo pár obrázků. 😔
Amat
Pořídit si RC auto - tím to nekončí 2.
Všem se omlouvám, co čekali nějaké foto v mém příspěvku, ale bohužel nejsem v tom "kovaný" jak uložit více foto k příspěvku. Zatím se mi podařilo vložit 3x foto. A tak jsem se rozhodl vyřešit to po mém. Začnu od stejného nadpisu + číslo. Vložím tak pro všechny, co na to čekají, veškeré foto. Bohužel nevím, kolik "dílů" tak vznikne.
Neberte to prosím jako vychloubání, ano jsem rád, že je o to zájem, alespoň z důvodu - zvědavost.
A proto zruším také inzerát prodeje na Know-How mého originálního ovladače RC modelů. Bude-li mít kdokoliv zájem o bližší info k některým částem (fotografiím), napište mi soukromou zprávu. Budu se snažit všem vyhovět.
A nepřeji si, aby se rozšiřovaly fotografie mimo toto fórum. Děkuji Vám za to.
Naposledy upravil(a) Amat dne 11.07.2025 22:07, celkem upraveno 3 x.
Amat
Pořídit si RC auto - tím to nekončí 3.
Naposledy upravil(a) Amat dne 11.07.2025 22:10, celkem upraveno 2 x.
Amat
Pořídit si RC auto - tím to nekončí 4.
Amat
Pořídit si RC auto - tím to nekončí 5.
Naposledy upravil(a) Amat dne 11.07.2025 22:11, celkem upraveno 2 x.
Amat
Pořídit si RC auto - tím to nekončí 6.
Naposledy upravil(a) Amat dne 11.07.2025 22:12, celkem upraveno 2 x.
Amat
Pořídit si RC auto - tím to nekončí 7.
Naposledy upravil(a) Amat dne 11.07.2025 22:13, celkem upraveno 2 x.
Amat
Pořídit si RC auto - tím to nekončí 8.
Trochu jsem ti to tady upravil ať je to v jednom tématu a není v tom nepořádek. 😊
A k fotkám:
Upřímně vůbec nechápu na co se to dívám 😁 stavba masakr, ale těch drátů to je extrém, že se v tom vyznáš. A tu vysílačku už vůbec nepobírám 😮😮
Jako hustý 👍 já jsem rád, že zapojím světla a ty sem pošleš tohle 😁
sakulajda
Tak já ty dráty chápu, mám jich vždy plno, jen nikdy nevím kam s nimi - o kameře (FPV) uvažuji léta, stále odkládám, já bych bral kameru s gyrama do brýlý, kam koukáš ty, tam kouká kamera, mít ji pěkně v kabině na pozici řidiče. S tím čarostrojem na ovládání modelu bych nevěděl co dělat. Ať to jezdí :)))
Tak ta vysilacka je husta :O :D
Zpět na „Home made scale parts“
