Pátrač
Jaké servo na řízení CC-01
Chtěl jsem se zeptat jaký servo dát na řízení k CC-01. za nějaký solidní peníze. Nehodlám dát za servo litr ale na druhou stranu Hexx tronic HK12 co jsem tam měl dal z ničeho nic good bye a to jsem s tím nejel ani nikde ve vodě.. a po pravdě vydržel defakto čtyři dny ježdění..
CC01 + Niva "Hnilička"
Ladaklub CS, o.s.
rotruck
Re: Jaké servo na řízení CC-01
:-p Se divým , že by tak rychle odešlo , to bych ho reklamoval.
Já jezdím MG už párl let a dostává pořádně zabrat a není problém.
Máš na modelu nastavený výchylky , aby ti servo netlačilo přes maximum rejdu a nedostávalo zbytečně záhul ??
Pátrač
rotruck píše::-p Se divým , že by tak rychle odešlo , to bych ho reklamoval.
Servo mám osazený a díky pákám to je tak že mi nedotáčí. tzn naopak bych potřeboval výchylku trochu zvětšit. ale netuším jeslti to u vysílačky AX3 jde. Asi to vyřeším delší pákou na servu.
Předtím jsem jezdil s obyčejným starým Robem a to vydrželo odhadem tak 10 dní ježdění. Pak jsem ho z toho vydělal a nahradil silnějším Hexxtronicem přeci jen Robe je určeno do letadel..
Ladaklub CS, o.s.
eos
Co Ti na něm odešlo? Běžný letecký servo, i když je relativně kvalitní (vůle, přesnost, stabilita středu..) sem není většinou moc vhodný, protože často z principu (třeba plastový převody) nemá rádo rázy, má malou odolnost proti vodě, atd. Ber typ s kovovejma převodama a kul. ložiskama na páce, do mokra nějak přídavně zatěsni (nátěr plošňáku, utěsnění spojů a kabelu, O-kroužek mezi páku a tělo, případně kompletní opatlání plastidipem). Často se stává, že servo začne stávkovat až za nějakou dobu po vykoupání a stačí ho otevřít a vysušit. U běžných oblíbených "metal gear" serv HK, TowerPro, apod. se často stává, že vydrží výstupní oložiskovaná hřídel, ale další tenká předlohová hřídelka se vymačká v plastových domcích, takže to pak má na páce velkou úhlovou vůli. Obecně mnohem víc odchází serva na podvozcích jako axík, umístěná na tuhé nápravě, jednak je víc pod vodou, jednak často těžší auto, větší a těžší kola, tvrdší převod na servo.. U CC-01 bych se relativně levného Tower MG9xx nebál, ale s přídavnou izolací rozhodně.
Taky je u CC-čka třeba dát bacha na zakusování homokloubů v plném rejdu. Stává se to, když nejsou konce kostí podložené v kamenech O-kroužkem, především na straně diferenciálu. Pokud se nepletu myslím, že je to v orig. návodu obráceně - O-kroužek u kola, což je spolehlivá cesta k ožvejkání náboje. Pak se jak pohon, tak i servo blokuje natvrdo.
sigi123
Mám tohle
http://www.rc-levneji.cz/serva/vyborne- ... 01mg-17kg/
a funguje bez problémů na kamenech,i když je auto koule bláta,dokonce ve vodě bez nějakých nástřiků.Budu ho dávat i jako naviják.
Patt
Taky mám TGY-1501MG v CCčku a jsem zatím spokojenej ;-)
Pátrač
Co odešlo nevím. Prostě vůbec nereaguje. Jiné servo po zapojení do přijímače jede normálně. Hex se ani nepohne.
Ladaklub CS, o.s.
